电已经成了我们生活不可或缺的资源。对于电,我们是既熟悉又陌生。高中时我一直有一个疑惑,用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
下面在网上搜集了一些介绍来解释这个问题。我们用的是三相交流电:
家庭用电每家只会用其中的一相,另一根线是零线,也就是中间那点。理想状态下ABC三相的电压这样变化:
所谓220V指的是家用的这个线(比如A)和零线(电压一直是横轴)之间的有效值
这里有效值指的是,在{0,1}这个区域这条正弦曲线(峰值大约是311)和横轴之间区域的面积等于一根位置在220的直线和横轴之间区域的面积。(顺便看回第一张图,两相之间的电压有效值,就是工业用的380V)
理想状态下,三相负荷基本均衡,从ABC三相流回的电流刚好在零线上平衡,所以零线会是0电压。实际情况下,会有些许偏差(偏差过大电网就保护停电了)。
居家配电接地系统如下图所示。
三相四线制配电,相电流和线电流的区别,主要看负载的连接方法,如果是星型接法,相电流和线电流相同,线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法,那么,线电流是相电流的开方3倍,相电压和线电压相同。
在三相交流电中,线电流与相电流的关系要根据负载接法来确定。星型接法中,线电流=相电流;三角形接法中,线电流=根号3倍相电流。
(1)相电压:三相线中任一相线与零线的电压。线电压:三相线中的线与线的电压。关系:U相=U线/1.732。
(2)相电流:相线与零线负载的电流。线电流:三相负载的线与线间的电流。关系:I相=P/U相/功率因数,I线=P/1.732/U相/功率因数。
三相发电机星形接法中,三个绕组的末端被连在一起形成公共端——中性线——零线。和三个绕组起端相连接的输电线形成相线,也叫火线。(火线)与中性线间的电压就叫相电压U1。三相电源中流过每相负载的电流为相电流。
(3)线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称相间电压。星型连接的线电压的大小为相电压的√3 倍。三角形电源的相电压等于线电压。
