电路如图4-4所示。市电经降压、整流姥波后输出+18V电源电压。VI、R1、VD5构成稳压电路,自V1发射极输出+12V电压供全电路工作。R2,C2、VD6构成+9V稳压电路,为NE555供电。NE555及其外围元器件构成频率约1Hz的脉冲信号发生器,自③脚输出时间脉冲信号,其波形如图中所示,并经常闭触点K2-2输入倒相放大器V2,直接推动V3.V4轮流导通与截止。V3导通、V4截止时(时间长),+12V电压经VD8、V3.R7向电池充电:V3截止、V4导逋时(时间短)、电池经R7、LED1(闪亮).V4、R8向地端放电。继电器K1在有+12V电压时吸合,按通被充电电池负端充电:K1在充电停止无+12V电压时释放。切断被充电电池负端,防止放电。RP1可调节充电电流大小。
RP1.RP2.R9.C5、VS组成充电检测及控制电路。当被充电电池充到某值、RP2的c点达到VS触发阈值时,VS导通,V1基极被箝位至接近1V,V1输出接近0V,电路停止充电。vs、K2、RP3、R10构成故电及放电检测电路。按下AN,如被充电电池余压高于低限值(4x1.1V)。RP3中心臂c点将检出高于导通阈值电压0.7V的电压,使V5导通.K2吸合,K2-1自保使K2保持吸合,K2-2接通V2的b.e极使V2.V4导通,电池经R7、LEDI(亮)、V4、R8对地放电。R7.R8起限流作用。当被充电电池敢电至低限值,RP3的c点低于0.7V时,V5截止.K2失电释放.K2-1切断V5基极正偏电路.K2-2接逋来自NE555③脚的时间脉冲信号,使电路又进人充电状态。
AN是启动按钮,其作用是:当被充电电池电压高于4X1.1V时,启动V5先放电至终止电压,以避免产生“记忆效应”;切断晶闸管VS阳极A电源电压,使之阻断(截I止)。调节RPI即调节充电电流的大小时,H点的电压会随之升高而降低。为保持RP2的c点阈值不变或变化甚微,申接一只RP1‘,RP1与RP1’的阻值在同步调节时变化是相反的,即RP1阻值减少时,RP1‘的阻值增大。因此,分压比的变更保持了RP2c点电压的恒定R11.、LED2与RI在电路工作时向Vi基极提供正偏;这时因置付LED2时电流术到lmA.故LED2半亮作电源指示;在VS导通、VI基极邇过Vs接地时V4JED2电流增大登坐亮,作充电终止指示,同时参与R1提供维持VS的导通电流。在充电时,利用电池放电期间{R7上有约2V的压降LED1闪亮作为充电指示。
如图2-23所示,该充电器是由VT1充电电路和LM324控制电路组成的。充电回路由VD1.VD2、R5,VT1和电池组成,充电电流是脉动电流,由R5控制。LM324是电压比较器,同相端加比较电压,由电位器RP设定;反相端电压值可由充电电池节数设定,例如充2节镍镉电池时,比较电压可设定为3V.LM324反相端②脚通过电阻R4接到电池正端。
由VD2和C1组成LM324的供电电源。正常充电时,因电池端电压低于RP设定的电压值,所以LM324同相端③脚电压高于反相端②脚电压,此时①脚输出高电平,VT1导通,电池充电。当电池充电电压高于比较器LM324⑧脚电压时。
LM324①脚输出低电平,VT1截止,电池停止充电。发光二极管VD2作电源指示用,电池充电完成,VD2熄灭。该电器可对1~4节五号镍镉电池充电,充电电流可选50mA~200mA。
