1.降压变换器:输出电压小于输入电压。
2.串联开关稳压电源:单刀双掷开关(晶体管)串联于输入与输出之间。
3.三端开关型降压稳压电源:
1)输入与输出的一根线是公用的。
2)输出电压小于输入电压。
图1 .Buck变换器的基本原理图
由上图可知,Buck变换器主要包括:开关元件M1,二极管D1,电感L1,电容C1和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器(ErrorAmplifier,E/A),脉宽调制器(PulseWidthModulation,PWM)和驱动电路。
图2.Buck变换器的工作过程
为了便于对Buck变换器基本工作原理的分析,我们首先作以下几点合理的假设:
1)开关元件M1和二极管D1都是理想元件。它们可以快速的导通和关断,且导通时压降为零,关断时漏电流为零;
2)电容和电感同样是理想元件。电感工作在线性区而未饱和时,寄生电阻等于零。电容的等效串联电阻(EquivalentSeriesResistance,ESR)和等效串联电感(EquivalentSeriesinductance,ESL)等于零;
3)输出电压中的纹波电压和输出电压相比非常小,可以忽略不计。
4)采样网络R1和R2的阻抗很大,从而使得流经它们的电流可以忽略不计。
在以上假设的基础上,下面我们对Buck变换器的工作过程进行分析。
如图1所示,当开关元件M1导通时,电压V1与输出电压Vdc相等,晶体管D1处于反向截至状态,电流01DI。电流11LMII流经电感L1,电流线性增加。经过电容C1滤波后,产生输出电流OI和输出电压OV。采样网络R1和R2对输出电压OV进行采样得到电压信号SV,并与参考电压refV比较放大得到信号。如图1(a)所示,信号eaV和线性上升的三角波信号trV比较。当eatrVV时,控制信号WMV和GV跳变为低,开关元件M1截至。此时,电感L1为了保持其电流1LI不变,电感L1中的磁场将改变电感L1两端的电压极性。这时二极管D1承受正向偏压,并有电流1DI流过,故称D1为续流二极管。若OLII1时,电容C1处于放电状态,有利于输出电流OI和输出电压OV保持恒定。开关元件截至的状态一直保持到下一个周期的开始,当又一次满足条件treaVV时,开关元件M1再次导通,重复上面的过程。
由分析可得,Buck变换器的工作过程可分为两部分:
1)开关(晶体管)导通:二极管D1截止;电感电流线性增加并储能;电容充电储能;输出电压Vo。
2)开关(晶体管)关断:二极管D1导通;电感释放能量;电容放电;输出Vo。
按电感电流1LI在每个周期开始时是否从零开始,Buck变换器的工作模式可以分为电感电流连续工作模式(ContinuousConductionMode,CCM)和电感电流不连续工作模式(DiscontinuousConductionMode,DCM)两种。两种工作模式的主要波形图如图2.4所示。下面分别对这两种工作模式进行分析。
图4 Buck变换器的主要工作波形图
1)Buck变换器的CCM工作模式
由定义可知,Buck变换器的CCM模式是指每个周期开始时电感L1上的电流不等于零,图4(a)给出了Buck变换器工作在CCM模式下的主要波形。设开关M1的导通时间为onT,截止时间为offT,工作时钟周期为T,则易知有
开关M1的状态可以分为导通和截止两种状态。假设输入输出不变,开关M1处于导通状态时,电压dcVV1,此时电感L1两端的电压差等于OdcVV,电感电流1LI线性上升,二极管电流01DI。在开关M1导通的时间内,电感电流的增量为
其中,1Li表示开关M1导通时间内电感电流的增量(A);1L表示电感L1的电感量(H)。
当开关M1处于截止状态时,若没有二极管D1的存在,电感L1中的磁场会将电压V1感应为负值,以保持电感中电流1LI不变。这种电压极性颠倒的现象成为“电感反冲”。但此时二极管D1导通,将电压V1钳位在比地低一个二极管正向导通压降的电位。由假设条件可知,电压V1=0V。此时,电感L1两端的电压差等于OV,电感电流1LI线性下降,二极管电流11LDII。在开关M1截止的时间内,电感电流的增量为
其中,1B表示开关M1导通时间占空比。上式表明,输出电压OV随着占空比1B变化。若用G表示输出电压的电压增益,则CCM模式下Buck变化器的电压增益为
2)Buck变换器的DCM工作模式
由定义可知,Buck变换器的DCM工作模式是指每个周期开始时电感L1上的电流等于零,图4(b)给出了Buck变换器工作在DCM模式下的主要波形。由图4(b)可知,DCM工作模式下Buck变换器共有三种状态:开关管M1导通,二极管D1导通和系统闲置(即开关管M1和二极管D1都关闭)。设开关M1的导通时间为onT,截止时间为offT,二极管导通时间为dT,系统闲置时间为idT,工作时钟周期为T,则易知有
假设输入输出不变,开关M1处于导通状态,参考Buck变换器工作在CCM模式的公式推导过程,可以推导出DCM模式下,在开关M1导通的时间内,电感电流的增量为
其中,1Li表示开关M1导通时间内电感电流的增量(A)。
同样的,当二极管D1导通,开关M1截止时,参考Buck变换器工作在CCM模式的公式推导过程,可以推导出DCM模式下,在二极管D1的导通时间内,电感电流的增量为
当系统处于闲置状态时,电感电流1LI和二极管电流dI都等于零。为了维持输出电压OV和输出电流OI不变,电容C1处于放电状态。由假设条件c)可知,此时电容上的电流等于输出电流OI,即
3)Buck变换器CCM模式和DCM模式的临界条件
所谓Buck变换器的临界条件就是指,此时Buck变换器的工作状态即满足DCM模式的条件,又满足CCM模式的条件。由式(3)我们知道Buck变换器在DCM模式下有
由上式可知,若二极管导通时间dT和电感量1L固定,Buck变换器工作在CCM模式还是DCM模式由负载电阻LR决定。当电阻LR增大时,工作状态由CCM模式转化为DCM模式。
a)不连续模式电压峰值更高
b)不连续模式电流峰值更大
c)连续模式比不连续模式具有更好的可控性。
d)不连续模式能量完全传递,连续模式下能量不完全传递
