Buck变换器考虑其非理想寄生参数的等效电路如图1所示,其中有源开关功率MOSFET等效为开关S和导通电阻RS的串联,二极管D等效为开关D、正向压降VD和导通电阻RD的串联,RL、RC分别为滤波电感L、滤波电容C的等效串联电阻。假设开关元件S的开关周期为TS,导通时间为Ton,则占空比D=Ton/TS。
图1 考虑寄生参数的非理想Buck变换器等效电路
对于CCM模式下考虑电感电流纹波影响的非理想Buck变换器,流过电感以及两个开关管上的电流波形如图2所示。
图2 CCM模式下Buck变换器各电流波形
设电感电流iL(t)在一个开关周期内的最大值为Imax,最小值为Imin,则电感电流iL(t)可以表示为:
用相同的方法便可以得到有源功率开关管S的导通电阻RS和续流二极管D支路中寄生电阻RD折算到电感支路中的等效平均电阻
将续流二极管D支路中寄生电压VD折算到电感支路中的等效平均电压为:
VE=(1-D)VD(9)
电感L本身的等效串联电阻为RL,最后将电感支路上三个串联等效寄生电阻合并,得到电感支路上总的等效平均电阻为:
至此,已经根据能量守恒原理,求出两个开关元件寄生参数的等效平均值,并将他们折算到电感支路中,此时的Buck变换器等效电路模型如图3所示。
图3 等效变换后的CCM模式下非理想Buck变换器等效电路模型
图3可以用理想的开关管Q1和二极管D1分别来代替电路中的开关S、D,就可以得到非理想Buck变换器等效电路模型,如图4所示。
变换器中包含的Q1和D1两个理想开关元件组成了一个开关网络,形成一个二端口,如图4中虚线框所示,端口电压电流分别为vg、is、vD、iL。选择iL与vg作为二端口的独立变量,is与vD作为非独立变量。当变换器满足低频假设与小纹波假设时,非独立变量的平均变量可以用独立变量的平均变量表达为
由式(11)可以建立由受控源构成的变换器的平均等效电路,即变换器的大信号等效电路,如图5所示。
令图5中的各平均变量等于其对应的直流分量,得到其直流等效电路,其中的一对受控源的作用相当于一个理想变压器(可以变换直流),再使电路中的电感短路、电容开路,电路中的瞬时值变量用其直流量表示,就可以得到非理想Buck变换器直流等效电路,如图6所示。
因此,若要提高变换器的效率,必须满足RE《R,VE《Vo,即选择导通电阻RS较小的有源开关功率MOSFET,正向压降VD和导通电阻RD都较小的二极管D。对于式(12)和式(13),若不考虑非理想寄生参数,则Vo=DVin,η=100%,即为理想Buck变换器。
在图5的基础上,对开关网络平均变量等效电路中的各平均变量分离扰动,分解为相应的直流分量和交流分量之和,忽略其中的高阶微小量,并消去相应的直流量,可以得到开关电源的交流小信号等效电路,如图7所示。
开环系统会因为输入电压或者负载的变化出现不稳定现象,所以在图7基础上增加一个电压反馈回路,如图8所示,它是一个单环自动调节系统,这种控制方式简单、稳定、易于设计,也可以保证很好的稳压精度。
图8 具有反馈环的Buck变换器小信号模型
因此,其开环传递函数为
T(s)=GM·Gvd(s)·H(s)·Gc(s)(15)
对采样电路和脉宽调制电路的传递函数推导得到
其中Vm为三角波信号的峰峰值。
在非理想情况下,考虑了滤波电容C的等效电阻后,会引入一个零点,其零点频率为ωz0,为了抵消其带来的影响,我们在补偿网络中就必须引入一个极点。在实际设计变换器中,PID补偿器在低频时,增大低频环增益,实现输出电压低频分量的精确调节;高频时(增益交越频率附近),改善相位裕度。因此,采用图9所示的PID补偿网络。
图9 PID补偿器网络(C2》C1,R1》R3)
根据电路图可以写出补偿网络的传递函数及有关公式
