比较方便的方法是用三端稳压集成电路7805组成降压稳压电路获得5V直流输出。
用三端稳压IC7805组成的稳压电源具有过压保护、过流保护、过热保护功能,性能非常稳定,输出电流≥1A。仅需极少量的外围元件,电路简洁易制。典型图如下
C1---输入滤波电容、C2---输出滤波电容、7805---稳压IC、D5~D9---降压二极管。
D5~D9将输入电压降低,减少7805功耗,也可以不用。通常7805稳压IC的最低输入电压要比输出电压高3-4V。其输出与输入间压差会直接带来较大的功率损耗。如果按输出电流1A计算,IC上每伏压降将会有1W的功耗。串接5只二极管降压3.5V,能够减少大约3W的功耗,对7805的稳定工作是有益的。
第一12V稳压过程,R76,R77,C47和R51组成微分电路,在12V稳定时候这部分不起作用。当12V电压出现尖峰脉冲C47瞬间好比短路,此时R76忽然R77并联等效组织减小,这样加到R51上端的电压会瞬时加大起到加速作用。1L,v$D#y5r(S
第二5V稳压过程,没有出现过压或尖峰脉冲时,假设12V是稳定的,也就是说R78上端是一个稳定的电压,5V电压突变,那么会导致R78两端电压发生变化。假设5V电压升高,那么R78两端电压应该减小,电阻是线性器件,组织是不变的,它电压的减小直接导致它的电流将减小,根据节电电流法,此时5V和R78串联之路的总电流也将减小(分流减小),那么流到R51的电流将增加,导致R51的电压曾加,实现稳压和调整功能。%_/](VU-k&V
另外为了不使电路对电网的突发剑锋脉冲过于敏感,把AB两点分别做交流接地分析,还可分析出隐藏的积分电路,不过对维修没多大用处。
SCC3航线的营运从目前的太阳能电池板的输入,通过第三季度和IC3的功率控制电路。太阳能电池板的电压超过12V时,齐纳二极管ZD1行为,打开第三季度,提供电源IC3的。IC3的生产受规管的5伏电源。使用的5V电源电路的逻辑,并作为参考电压进行比较,以电池浮动电压。
浮动电压比较器IC1A比较参考电压(除以R5和R6)电池电压(除以R1/VR1和R3)。比较点是由热敏电阻温度补偿的TM1抵消。还修改了对等的开关S1和R2的比较点。的IC1a的输出为高电平(+5V),当电池电压低于浮充电压设置。输出变低,当电池电压高于浮充电压设置。这提供充电/空闲信号,控制电路的其余部分。
充电/空闲信号发送到IC2A和B,一对D型触发器。触发器的时钟IC1B相移时钟振荡器。的时钟使触发器的输出,产生一个方波充电/空闲信号,同步时钟振荡器的频率。IC2BIC2的两半同步操作,IC2A是用来驱动电流开关电路,用来驱动充电状态指示LED红色(充电)或绿色(浮动)。
时钟的充电/空闲信号开关双极晶体管Q1和关闭。Q1信号用于开关的功率MOSFETQ2,开关的太阳能电池的电流,并通过关闭。太阳能充电电流流过,通过在原理图上的粗线。二极管D2防止在夜间通过太阳能电池板放电的电池。保险丝F1防止电池过电流短路事件中流动。TranszorbTZ1吸收瞬态电压尖峰,可能是由雷电引起的。
