MC34063从12V升压至24V的电路仿真效果。
由于不想在购买的开关电源上为了几路24v的真空泵而增加一路24v输出,购买成本增加不少。电路设计仿真:
mc34063从12v升压至24v的电路仿真效果:
(1)下面电路能使mc34063从12v升压至24v,但如果负载电流上升到1.2安时,电压下降了2v左右。
(2)要高效,开关管选用1n5819或1n5822的高速开关管
(3)npn要选高频管
(4)r6最小不能小于0.2欧,且是不能省略的,用于芯片内电流检测
(5)在要求高时,在芯片的第6脚加一个滤波电容效果更好
(6)输出电压=1.25*(r10/r9+1)
(7)芯片的开关频率最高为100khz,通过芯片的第3脚接的电容来调节,典型值为,1500pf
(8)布线时要注意开关地,反馈信号的地和输出电压的地要分开,最后单点接地。
(9)电感l2=100uh为典型值,增大能减小输出电压的波汶。
输入电压范围:10-16V
输出电压:24V
本产品是一款采用脉宽调制(PWM)方式,非隔离型开关稳压电源,将输入12V升压至24V输出,具有转换效率高,性能稳定等特点,被广泛用于汽车业、新能源、工业等领域。
1、模块性质:非隔离模块
2、转换效率:高达90%以上。
3、负载调整率:±2%
4、电压调整率:±1%
5、动态响应速度:5%200uS
6、工作温度:工业级(-20℃到+85℃)(如果环境温度超过40度,需要降低功率使用,或加强散热)
7、产品采用进口大功率集成开关稳压模块为核心,能将不稳定的10-16V的直流电源变换为稳定的24V直流电源输出。具有输入过压、输出过流、过温、输出短路等自动保护功能,并在故障消除后恢复正常工作。特别适合于车载音响,液晶电视。
DC12V升DC24V可通过振荡-升压-整流-滤波-稳压等一系列电路来实际升压。
电路图
使用电源转换器的注意事项
1.严格按照字符进行接线,输入端电压正负极性不得接反,否则可能损坏电源模块,输出电压正负极性接反可能损坏用电设备。
2.为了确保模块能输出足够电压和功率,请确保输入电源有足够的电压和功率。
3.如输出达最大电流值时需注意电源模块的散热,建议降额80%使用更可靠。(最好要给模块留有一定的电流余量,这样使用寿命更长,尽可能不要用到最大值)。
LTC3788-1是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器产品控制器,用于驱动全N沟道功率MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得LTC3788-1能够在高功率升压应用中使用。
凌力尔特公司推出同步升压型DC/DC控制器LTC3786,该器件以一个高效率N沟道MOSFET取代了升压二极管。这样就可以去掉通常在中高功率升压型转换器中所需的散热器。在输入电压可能超过稳定输出电压的应用中,LTC3786能保持同步MOSFET连续接通,以便输出电压以最低功耗跟随输入电压。
单结晶体管BT33、C3、W1、W2等元件组成了弛张振荡器,其产生的脉冲信号经隔离二极管D4输送至可控硅SCR1的控制极,调整W1的阻值可改变SCR1的触发导通角,即改变了充电电流。可控硅SCR2、继电器J、W3、W4、D5等元件组成蓄电池布满电自动保护电路,当电池两端电压被充至W3、W4设定的上限值时,D5导通,SCR2受触发导通,LED2显示,继电器吸合,同时J切换到常开,切断了SCR1的控制脉冲集中,即停止对蓄电池的充电。K2为12V、24V电池充电的转换开关,图示置于12V档位。
改变一下电阻,即可改变成15V、16V、18V、20V、22V、24V等不同类型电压值。
L1用直径2cm的磁环,1.7的聚酯漆包线紧密穿绕35匝,然后用硅橡胶密封,否则容易产生滋滋声。
同时还要注意线路的走向,否则也会产生滋滋声和因走线产生的自激引起场效应管发热和损坏,有条件的可以用UC3843的贴片元件。
L2可用废旧的节能灯上的磁环紧密绕制,无特殊要求。
MOS1可用75NF75、60N06、IRF2807(电瓶车控制器里面的功率管)。
此电路可在15--24V之间任意选择,如走线合理,元器件选择合理一般无须调试即可正常工作。
