电源 > 电源硬件技术 > 详情
三相隔离变压器的目的是什么?
发布时间:2024-08-28 发布时间:
三相隔离变压器的目的在于切断噪声干扰的路径,达到抑制噪声干扰的效果。在采用了三相隔离变压器的电路阻隔措施后,绝大多数的电路都能取得良好的噪声抑制效果,使设备符合电磁兼容性的要求。
三相隔离变压器的目的是什么?
三相隔离变压器主要的作用就是减少不同电路之间的相互干扰,保障用电安全。例如在环境较差的用电环境中,容易造成接地故障,如果不使用隔离变压器会造成直接与供电电源连接,影响整个电网的安全运行。采用了三相隔离变压器后电力安全就有了保障,在遇到特殊情况后,该电路不会影响整个电网工作。同时还能通过绝缘监察系统监控实际绝缘情况。设备一旦发生故障,检查系统就会发出警报,提醒工作人员即使赶赴现场进行维修处理,避免保护措施启动后造成停电现象。
要使用三相隔离变压器,实现电器隔离的效果,也要具备一定的条件。第一是每一分支电路只能使用一台三相隔离变压器。三相隔离变压器测试实验电压要比普通变压器高,应符合二级电工产品的要求。所谓的电气隔离就是让两个电路之间没有直接联系,达到两个电路之间互相绝缘的效果。同时还要满足两个电路能进行正常的能量传输工作。
三相隔离变压器的选择要根据电压和实际设备的电压等级选定。如果实际设备的电压与电源电压等级相同,可以采用变压比为1的变压器。必须注意的是,三相隔离变压器不能使用自耦变压器,因为自耦变压器本身就存在于电气间的联系,是不绝缘的,因此不能用作电气的阻隔。对于安全性要求较高的场合,可以使用专门的三相隔离变压器。
IDT 推出已通过验证用于英特尔凌动的电源解决方案
