电源 > 电源硬件技术 > 详情
过电压保护器爆炸深层原因分析
发布时间:2024-07-09 发布时间:
一、可能引起事故的原因
过电压保护器的损坏说明它起不到保护作用了,就是说过电压能量超出了它所应承受的能力,而在正常运行情况下,过电压保护器根本就不会动作,也不会发生事故使之损坏。过电压保护器损坏原因有以下点:
一、过电压保护器的额定电压和持续运行电压取值偏低
普通氧化锌过电压保护器(简称无间隙MOA)由于其没有间隙隔离运行电压和系统内部过电压,其实际就是一个非线性电阻元件(发热元件),长年累月地接在电网。上承受着各种电压力,产生老化和热稳定问题,实际观测到由很多小电流相加累积成很大能量,超过少数几次大幅值的发热能量(过电压的冲击),无间隙MOA就站到了“第一道防线”了。尤其是承受不住间歇性弧光接地过电压和谐振过电压的能量应力,极有可能成为接地故障点甚至发生爆炸。
过电压保护器爆炸原因分析
二、过电压保护器是一种瞬间能量吸收装置,不能承受系统长时间的过电压。
它的工频耐受特性为:当加在过电压保护器上的电压是额定电压的0.8倍时,过电压保护器可以长期运行;当加在过电压保护器。上的电压是额定电压的1.0倍时,可以运行20分钟;当加在过电压保护器上的电压是额定电压的1. 1倍时,过电压保护器能耐受10秒;当加在过电压保护器上的电压是额定电压的1. 15倍时,过电压保护器只能耐受0.1秒。
三、系统可能发生过单相接地或间歇性弧光接地现象。
众所周知:我国中压系统单相接地的故障率是比较高的,单相接地引起间歇性弧光接地现象产生谐振过电压、弧光接地过电压,时间长、幅值高,这是目前任何过电压保护器(避雷器)所承受不了的,必然导致(氧化锌电阻片)热崩溃而爆炸。若单相接地(尤其是弧光接地)故障比较频繁,每产生一次对保护器就是个严重的损坏,如此累积,保护器的寿命就迅速缩短、大大衰减,极短时间就损坏。而且弧光接地极容易引起相间短路,必然发生设备损坏故障。
过电压保护器爆炸原因分析
四、受潮、老化、污秽的影响
受潮的原因主要与产品的生产、运输等有关,其主要原因与生产过程中没有严格对环境进行要求(正常的生产环境对温度、湿度都有严格要求,尤其是间隙,一旦温湿度达不到要求,极易发生爆炸,这也是电力系统中过电压保护器爆炸的重要原因之一)。受潮的途径有两个:一是密封不良使潮气或水分侵入,密封垫的质量和组装工艺是关键;二是产品元件受潮或装配车间不合格造成的。外部污秽可能引起过电压保护器表面电压分布不均匀,有可能使过电压保护器局部发热。这就要求过电压的相与相、相与地的距离满足系统的要求, 而且使用的绝缘材料(如过电压底盒、 硅胶套、硅胶电缆等)要求比较高。我公司对生产环境要求非常严格,完全按照规定的温湿度进行控制和生产,并对主要元器件进行严格的烘烤和除湿,杜绝了间隙等元器件因受潮而引起的过电压保护器的故障或爆炸事故。但有些厂家有的是限于生产环境的因素,有的是因为管理的问题,使得主要元器件的温湿度达不到生产要求,人为因素埋下过电压保护运行中的事故甚至爆炸的祸根。
过电压保护器爆炸原因分析
三相组合式过电压保护器AL-TBP是当今较新型的、理想的过电压保护装置,它广泛应用于电力系统的6~35 kV中性点非有效接地系统中,保护发电机、变压器、电容器和旋转电机等电气设备。 既能保护相地绝缘、又能保护相间绝缘,对大气过电压和电网谐振与倒闸操作引起的内部过电压均能起到抑制作用。和传统避雷器相比,它有不可替代的优势。但是在选择和使用时应注意其特点,正确选择技术参数,并在运行中加强监测,保证过电压保护器安全、可靠运行。
IDT 推出已通过验证用于英特尔凌动的电源解决方案
