变电站其实就是一个转换电压的枢纽,但不是单一变压器那样简单,主要是实现把高的电压转化成低的电压、或把低的电压转换成高的电压的,达到转换电压传输电压的目的,基本上电厂发出来的电要经过线路传输、变电站、线路传输到目的地,你的项目一定是个综合项目,规划全,有变电站一块,说明他的重要,因为他就是为了要给周围设施供电,家里用的是220V的电,一般工厂或设施用到380V的电,你注意观察在社区或办公地,会看到一些变压器,变压器的作用就是转换电压,只是社区的变压器是将6kV或10kV(10千伏特)的电变成380V的,这是日常用电的电压等级,从电厂输出的电经过升压达到500千伏特、330千伏特、220千伏特向外输出,到达一定距离的变电站实现降压输出,从500降到330到220到110到35到10(单位是千伏)变电站前面会加个电压等级如:你说的110千伏**变电站,他的命名110是代表电源侧的(来电方)的电压等级,万目前国内500、330、220、都是主要的枢纽变电站,电压也高越代表技术越成熟,电在传输的过程中损耗少,一个终极枢纽变电站,来电后经过变压,以500万伏为例,变电站变压后输出好几条330,或220 的主要线路,组建成好几座的330和220的枢纽变电站,这些电压等级的变电站在国内以至于国外都是主要变电站(一个失电会导致电网大面积瘫痪)220一下以(63)110千伏变电站为主,向下有(20)35kV变电站,35的变电输出基本就是10或6千伏的线路了。
分类
一类变电站。是指交流特高压站,核电、大型能源基地(300万kw及以上)外送及跨大区(华北、华中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站。
二类变电站。是指除一类变电站以外的其他,750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万kW及以上、300万kW以下)及跨省联络220kV变电站,主变压器或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件的变电站。
三类变电站。是指除二类以外的220kV变电站,电厂外送变电站(30万kW及以上、100万kW以下),主变压器或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站。
四类变电站。是指除一、二、三类以外的35kV及以上变电站。
设备
1、一次设备一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、互感器(电流互感器、电压互感器)、母线、避雷器、电容器、电抗器等。
2、二次设备变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置、计量装置、自动化系统以及为二次设备提供电源的直流设备。
