电线电缆产品的发展过程实质上是材料的更新换代过程。电线电缆用途广泛,不同使用场合对其性能要求差异很大。大部分电缆的绝缘材料,除必须有较高的绝缘电阻、耐电压强度或低的介电损耗外,还必须兼顾良好的物理机械性能,如抗拉、抗弯曲、抗振动、抗扭等;护套材料则由于要适应不同的使用环境和场合,有抗撕裂、耐高低温、耐气候、耐油、耐溶剂等要求;有些则是针对成品电缆提出的综合要求,如径向、纵向压力密封性、阻燃、耐火等。在这些要求相互叠加的前提下,材料的合理选择和配合是电缆能否满足客户要求的决定因素。
随着国民经济的发展,人民生活质量的提高,市场上流通的商品也越来越讲究功能性、安全性、寿命等,电缆产品一直处在不断地更新、成熟、创新的循环过程中,新型绝缘材料层出不穷,例如,国内近年快速发展的合成树脂及共混技术,它正悄无声息地推动着电缆行业进入了一个新的材料应用时代。
电力电缆绝缘层的种类主要有油浸纸绝缘、橡胶绝缘、聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘等,它们的特点如下:
(1)油浸纸绝缘。油浸纸绝缘是20世纪70年代以前生产电力电缆的主要绝缘材料,它的主要特点是:耐压强度高;介质损耗低;化学性能稳定;价格便宜;耐电晕性能好;耐热性能较好,长期允许运行温度可达65℃;使用寿命长。
(2)橡胶绝缘。橡胶分为天然橡胶和合成橡胶,合成橡胶种类很多,性能各异,它的主要特点是:电气性能和化学性能稳定;在很大的温度范围内具有较好的弹性;防潮性能好;在65℃以下时热稳定性能良好。
(3)聚氯乙烯绝缘。聚氯乙烯绝缘一般使用在6kV及以下电力电缆的绝缘层或外护套。
主要优点:电气绝缘性能较好;化学性能稳定;机械加工性能好;不延燃;价格便宜。
主要缺点:介质损耗较大;耐热性能和耐寒性能较差;运行温度不能高于65℃。
(4)聚乙烯绝缘。
主要优点:耐压强度高;化学性能稳定;介质损耗小;耐低温性能好;机械加工性能好。
主要缺点:耐电晕性能较差;耐高温性能较差,65℃以上时,其耐压强度急剧降低;易燃、易熔、易开裂。
(5)交联聚乙烯绝缘。交联聚乙烯绝缘是由聚乙烯材料在高温射线或化学剂的作用下,使分子结构由原来的线状结构改变成三维空间网状结构,大大提高了耐热性能和机械性能,在电力系统中得到了广泛的应用。目前在10~500kV各种电压等级中占主导地位。它的主要特点是:耐压强度高;介质损耗小;化学性能稳定;耐电晕性能好;不易开裂;耐热性能好,长期允许运行温度可达90℃以上,且能承受短路时170~250℃的瞬时温度。
