验电是对电力系统的一种简单的测试,通过这种测试可以确定停电设备是否无电压,以保证装设接地线人员的安全和防止带电装设接地线或带电合接地隔离开关等恶性事故的发生。
1、高压验电,操作人必须戴绝缘手套。
2、验电时,必须使用试验合格、在有效期内、符合该系统电压等级的验电器。特别要禁止与不符合系统电压等级的验电器混用。因为祥泰电气提示在低压系统使用电压等级高的验电器,有电也可能验不出来;反之,操作人员安全得不到保证。
3、雨天室外验电,禁止使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆,以免受潮闪络或沿面放电,引起人身事故。
4、先在有电的设备上检查验电器,应确证良好。
5、在停电设备的两侧(如断路器的两侧、变压器的高低压侧等)以及需要短路接地的部位,分相进行验电。
(1)在装设备接地线或合接地隔离开关处对各相分别验电。
(2)高验电必须戴绝缘手套,验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手必须握在手柄处不得越过护环,人体与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行户外直接验电。
(3)对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电,即检查隔离开关的机械指示位置,电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化,且至少应有两个及以上指示同时发生对应变化,若进行遥控操作,则必须同时检查隔离开关的状态指示,遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。
(4)330kV及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。
(1)必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器或绝缘杆。
(2)进行高压验电必须戴绝缘手套。
(3)10千伏及以下线路,以及无轨直流线路,应使用验电器验电;35千伏及以上线路,可使用绝缘杆放电。
(4)同杆架设的多层线路,应先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。
(5)验电必须在电气设备两侧的各相上分别进行,以防止一侧或其中一相带电而发生意外事故。
