不同的场合需要用到的绝缘导线是不同的,那么,事先了解该类电线的类型再去选购至关重要。
我们通常会将绝缘电线分为橡皮绝缘导线、聚氯乙烯绝缘导线以及橡皮电缆。这是最常规的分类方式,但如果要从绝缘导线的详细结构和用途上来分的话,我们通常会将它分为固定敷设电线、绝缘软电线、户外用聚氯乙烯绝缘电线、铜芯聚氯乙烯绝缘安装电线、农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线。
另外,了解了绝缘类电线的种类还不够,在实际应用中,应该对每种类型的电线所适用的交流电压、工作温度等都有更清晰的了解。比如橡皮绝缘电线工作电压是500V,长期允许的工作温度是65℃以下;聚氯乙烯绝缘电线的正常工作电压是450/750V及以下,工作温度不能超过105℃。
1.橡皮绝缘导线 型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。
2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线) 型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。
3.橡皮电缆 型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,有单芯、双芯及多芯。用于屋内布线,工作电压一般不超过5OO伏,其常用型号和主要用途见表。
标准产品规格表示法:
⑴标称截面积相同,布线形式不同,安全载流量不同;
⑵工作电流相同,布线形式不同,应选择不同粗细的芯线;
⑶安全载流量与导线的标称截面积不成正比。实际应用中,第二种情况占多数。
说明:
(1)电功率近似计算:空调1K-3KW,电冰箱150W左右,洗衣机350W左右,日光灯功率因数作0.5。
(2)护套线直接“入墙”敷设严重违章的理由:1.安全载运量减少;2.“低规”不允许,3.容易发生触电事故。
(3)明线改为暗线,必须“穿管”敷设;一般家用电器电源线宜采用三芯软护套线;增粗进户线。原1 mm2 导线改为2.5mm2 。进户后,因导线太粗不利施工时,也可将总电路分成2~3个支路,允许每支路使用1 mm2 的导线,以利于施工和分路控制,但不允许集中单路传送大电流。
(4)注意接地线地的粗细与绝缘颜色之规定。
