1、 新安装或检修后的电动机第一次送电前必须测量绝缘电阻合格;
2、 6kV电动机绕组绝缘用2500V摇表测量,在25℃时对地电阻不得小于6MΩ(1分钟读数),吸收比大于1.3;相间为0;
3、 400V交流电动机(包括直流电动机)绕组绝缘用500V摇表测量,在25℃时对 地及电阻不得小于0.5MΩ,相间为0;
4、 所测电动机的绝缘电阻值虽高于上述规定,但若低于前次同温度下所测数值的1/2时, 1/2时应认为绝缘不合格,应汇报值长并联系检修人员检查处理;
5、 电动机连续停转15天,在投入运行前必须测量绝缘电阻合格;受潮后的电动机应增加测绝缘的次数,重新启动前必须测量绝缘电阻合格;
6、 备用电动机应定期测试绝缘电阻,测试周期为两周。在连续阴雨潮湿环境中的电机 ,测量绝缘的期限缩短为一周。
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。
摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
国家安装工程质量评定标准中规定:
1、新安装的低压电气设备,使用1000V摇表,其阻值大于0.5兆欧即可。
2、对于已投运的低压电气设备,使用500V摇表,测量阻值不做规定。但测量阻值较以往测量记录有较大的下降,必须引起关注。
1.操作流程:
1.0、设备描述:
摇表,也叫兆欧表、绝缘电阻表,是为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。
1.1、兆欧表的正确选择:
对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量。如选用1000伏、2500伏兆欧表测量,会造成测量值不符合要求,并可能造成设备绝缘被击穿。请特别注意。
1.2、兆欧表接线端的介绍:
兆欧表有三个接线端钮,其中L表示“线”,E表示“地”,G表示“保护环”(即屏蔽接线端钮)。
1.3、电动机绝缘电阻的概念:
测量电动机的绝缘电阻以判断电动机的绝缘性能好坏。就是测量: (1)电动机绕组对机壳的绝缘电阻。 (2)绕组相互间的绝缘电阻。
各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线或连接片,分别测量每相绕组的绝缘电阻值,即绕组对地的绝缘电阻;然后测量各相绕组之间的绝缘电阻值,即相间绝缘电阻。电动机在热状态(75℃)条件下,一般中小型低压电动机的绝缘电阻值 应不小于0. 5兆欧。
1.4、电动机绝缘电阻测量时,兆欧表的连接:
测量电动机绕组对地(外壳)的绝缘电阻时,兆欧表接线端钮L与绕线接线端子连接,端钮E接电动机外壳或PE螺丝处;测量电动机的相间绝缘电阻时,L端钮和E端钮分别与两部分接线端子相接。
1.5、电动机绝缘电阻测量前的准备工作:
测量前必须将被测电机的电源切断,并对地短路放电,决不允许电机带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
1.6、电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)断开电控柜的电机回路电源,拆除柜内与电动机的连线。拆除电动机的外部接线。将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。(普通电机是6个端头,特殊电机端头就不好说了)
(2)把兆欧表放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,否则说明兆欧表有故障。再将表上有“L”(线路)和“E”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄(注意:千万不能快速摇动,否则会损坏摇表的),表针应指向“0”处。校试好兆欧表的0位和∞位后,即可进行测量了。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任意端头上,平放摇表,刚开始时,应很慢的摇动,等确定没有短路现象后,再以每分钟120转的匀速摇动兆欧表约1分钟时,读取表针稳定的指示值。(注意:摇动期间,双手或身体千万不能触碰到电机的任何端头和摇表的接线端头)。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“E”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
(5)在测量前,应该先编制标准表格,格式如下:
此表格的内容可以填写很多的,要不断的完善。 每测量一台电机,都要填写好此表格,以备事故检查,或验收时移交给甲方,作为验收文件的一部份。
(6)测量结束后,应将电机的线圈对地放电,防止伤人。
1.7、注意事项:
(1)测量时,如果发现被测设备的绝缘电阻等于零,应立即停止摇转手炳,以免损坏兆欧表。
(2)在兆欧表没有停止摇转和设备没有对地放电之前,切勿触及测量部分和兆欧表的接线端钮,以免触电。
(3)测量完毕,应将被测设备对地放电。
(4)兆欧表也叫绝缘电阻表,它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻既方便又可靠。
