高频保护是以输电线路载波通道作为通信通道的一种纵联保护,它将线路两端的电气量(如电流相位、功率方向等)调制成高频信号,然后利用输电线路本身构成一高频载波通道,将此信号传送到对端,设置在每端的高频保护将接收到的对侧的信号与本侧的信号进行比较,判断是内部故障还是外部故障,以决定保护是否动作。高频保护主要由继电保护部分、高频收、发信机和高频通道构成。
继电保护部分对被保护线路输入的电气量根据高频保护的原理进行处理。高频保护的通信通道通常由输电线路本身兼任,即在输电线传送50Hz工频电流的同时,叠加传送一个高频信号(又称载波信号),例如40~300Hz,以便与输电线路传输的工频信号相区别。高频发信机将保护所需要的信号进行调制,变成高频信号,然后利用高频载波通道将此信号传送到对端,对端的收信机将高频信号解调为保护所需要的信号,然后由继电保护部分处理。
高频保护的信号分为闭锁信号、允许信号、跳闸信号三种。
(1)闭锁信号
它是阻止保护动作于跳闸的信号,即无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和无闭锁信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(2)允许信号
它是允许保护动作于跳闸的信号,即有允许信号是保护动作于跳闸的必要条件。只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸。
(3)跳闸信号
它是直接引起跳闸的信号。此时与保护元件是否动作无关,只要收到跳闸信号,保护就动作于跳闸。
