微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要使用到的仪器,主要用来对继电保护装置进行检测,其具有操作简单功能强大等特点,深受广大电力工作者的喜爱
(1) 时间继电器:测试交直流时间继电器的动作电压、返回电压和动作时间
(2) 中间继电器:可一次性测试交直流中间继电器,中间继电器动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间及保持值。启动方式及保持类型可设置。
(3) 反时限特性:可测试电流反时限I-T、电压反时限U-T、频率反时限f-T、过激磁U*/f*-T特性,并绘制出特性曲线。
(4) 程控电源:在线调整电压电流的幅值、相位及频率;同步显示矢量图、正序、负序、零序及线电压幅值;校验多种保护,得出动作时间及返回时间。
(5) 电流保护试验:测试正序、负序、零序及普通交直流电流继电器及微机过流保护装置动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间,并可设置辅助交直流电压,进行方向判别。
(6) 电压保护试验:测试正序、负序及普通交直流过压、欠压继电器的动作值、返回值、返回系数、动作时间、返回时间。
(7) 功率方向保护试验:可测试相间功率方向、负序及零序功率方向微机保护、继电器。包括动作区及最大灵敏角、最小动作电压、最小动作电流。
(8) 阻抗保护试验:测试阻抗特性的边界动作值,动作时间绘制阻抗特性曲线。
(9) 精工电流试验:可一次性测试阻抗继电器的Z/I特性曲线。
(10) 差动保护试验:可测试差动保护比率制动特性曲线、谐波制动系数及直流助磁特性。测试项目分为边界搜索和定点测试,搜索方法分为按定值相对值搜索、按定值绝对值搜索、按步进值搜索。
(11) 计量仪表校验:可校验电压、电流、功率、功率因数等测量表计,通过PT、CT变比的设置,同步显示一次、二次各参数值。
(12) 低频保护试验:可测试低周减载或低周低压解列装置低频动作值、动作时间、电压变化率闭锁值、频率变化率闭锁、低电压闭锁值及低电流闭锁值。
(13) 距离保护试验:可校验接地故障和相间故障保护各段定值及整组时间阶梯特性。可对重合闸进行检同期测试。
(14) 叠加谐波试验:可同时对各相叠加直流、2-14谐波,并且各次谐波可同时在线按给定步长值调整。
(15) 零序保护试验:可一次性自动校验零序各段的定值及重合闸时间,也可分段进行测试。可对重合闸进行检同期测试。
(16) 同期装置测试:可测试同期装置的合闸压差、合闸频差、合闸导前角度及恒定导前时间,还可完成自动准同期装置的自动调整试验。
(17) 工频变化量距离保护试验:可校验以工频变化量阻抗继电器为核心的距离保护,可对重合闸进行检同期测试。
(18) 功率振荡试验:试验失步保护、振荡解列装置,并可模拟振荡中故障试验,完成对保护装置在振荡中发生故障时的校验。还可测试发生振荡时对距离保护的影响。
(19) 故障再现:可再现故障录波器记录的故障录波数据,并可对录波的数据进行有选择的复制或删除。
(20) 精度调整:用户可通过此调整各相输出误差而无需调节任何电位器。
1.微机继电保护测试仪装置在送电线路中的作用:
运行中的送电线路,由于大风、冰雪、雷击、外力破坏、绝缘损坏,及外绝缘污闪等原因,引起线路故障时,微机继电保护测试仪装置装置能快速并有选择性的动作使故障线路断路器(开关) 跳闸。若故障是非永久性的,当瞬时性故障消失后则开关重合成功,恢复线路的安全供电,若故障是永久性的,则开关重合不成功,快速切除故障线路,保证其他正常运行的线路供电。
2.电流保护装置
利用故障线路的电流显著增大的特点所构成的保护装置称为电流保护装置。当线路故障距离测试仪电流达到保护整定值(起动电流)时,电流保护装置立即动作。达到时间整定值时,使线路断路器跳闸。电流保护一般分有:电流速断保护、过电流保护和方向电流保护等。
无限时电流速断保护:其优点是装置简单、可靠、动作迅速,但只能保护本线路的一部分。
限时电流速断保护:指带有一个较短动作时限的保护装置 ,不单可以保护本线路的全部长度,还可以延伸至下一级线路的速断保护相配合。
3.距离保护装置:
能反应故障点至保护安装地点之间距离(阻抗)的一种保护装置。具有良好的方向性,被广泛用在电压较高的环网线路上,目前广泛采用三段式距离保护,即称为距离I、I、皿段。。
4.零序电流保护装置:
在中性点直接接地的电网(又称大接地电流系统)中,发生线路单相接地故障时,将出现较大的零序电流。利用零序电流来构成接地短路的保护装置称为零序电流保护装置。常采用三段式。
5.高频保护装置:
是将线路两端的电流相位(或功率方向)转化为高频信号,由高频通道将此信号传送到对端,比较两端电流相位或功率方向的一种保护装置。
高频保护不反应被保护线路范围以外的故障,在定值设定 上也不需和下一段线路相配合,是不带时限,快速切除被保护线路任何一点的故障。高频保护按其工作原理可分为高频闭锁保护(比较被保护线路两端的功率方向)和高频相差保护(比较被保护线路两端电流的相位)两大类。
6.自动重合闸装置
线路断路器动作跳闸后,能够自动地将断路器重新合闸的装置,称为自动重合闸装置。
自动重合闸装置的作用:线路发生瞬时性故障跳闸时,当瞬时性故障消失后,自动重合闸装置能在极短的时限内重新合上线路断路器,恢复线路的正常供电。若线路发生永久性故障时,则自动重合闸不成功,故障线路再次跳闸,迅速切除故障线路,保证其他运行线路的供电。
