智能手机和平板电脑现在已经是日常生活的必需品,消费者对于智能手机的功能需求正在增长。OPPO手机充电5分钟就可以通话2小时,这一特色技术吸引了众多消费者的关注。由此可见,电池续航能力已经成为了消费者最关心的问题。为满足手机功率预算、提供较长的电池运行时间及改善客户体验,需要采用容量较高的电池。电池容量增大对整个系统构架都带来巨大的挑战,使得充电时间更长,充电速率变慢。原来的USB2.0充电器的输出电压是5V,这对于目前的智能机来说已经落伍了。消费者希望能在大容量电池上实现更快速有效的充电,提升充电速率。
近两年,电池电压技术也在提高,从原来的4.2V电池提升到现在的4.3V电池,甚至今年已经有厂家在做4.4V电芯,而电芯每增加0.1V,就能让电池续航能力提升50%左右。
图1 智能手机电池容量的演进
日前,德州仪器(TI)推出的bq25892开关模式充电器,是业内首款采用专有MaxChargeTM技术的全集成5A单节锂离子(Li-ion)电池充电管理器件,实现了高输入电压和可调电压USB On-the-Go升压模式。与现有电池充电器相比,采用MaxChargeTM技术的bq25892将充电时间减少了一半以上,最高可将充电时间减少60%,让用户可以实现快速充电的同时又不会受到发热过高的困扰。传统充电器是墙上一个小盒子连接手机进行充电,不同于传统充电器,TI充电器IC(ChargeIC)是放在手机主板上的一个芯片,是每个手机必备的。手机连接USB后,碰到的第一个芯片就是ChargeIC。
bq25892开关模式充电器在最大限度地保持快速充电时间所具有的优势的同时,为用户提供更加安全的充电体验。在提升用户体验的同时,并且延长了众多锂离子应用中电子元器件的使用寿命。MaxChargeTM技术缩短了充电时间并减少了充电时产生的热量,拥有广泛的应用市场,包括智能手机、平板电脑、无人机、移动电源以及工业和医疗设备。
通过将窄幅电压DC/DC电源路径管理与TI此次推出的MaxChargeTM技术组合在一起,在电流达到3.5A时,温度最少仅上升18℃,可轻松实现快速、低发热量充电,并在充电电流高达5A的时支持高达14V的输入电压。
高效 5A、1.5MHz 开关模式降压充电
2A 充电电流下的充电效率高达 93%;3A 充电电流下的充电效率高达 91%
针对高电压输入 (9V/12V) 进行了优化
低功耗 PFM 模式,适用于轻负载操作
USB On-the-Go (OTG),可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
可选 500KHz/1.5MHz 升压转换器,输出电流高达 2.4A
5V/1A 输出时的升压效率为 93%
精确的断续模式过流保护
单个输入,支持 USB 输入和可调高压适配器
支持 3.9V 至 14V 输入电压范围
输入电流限制(100mA 至 3.25A,分辨率为 50mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高压适配器
通过输入电压限制(最高 14V)实现最大功率跟踪,适用于各类适配器
自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器 (bq25890)
输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度提高输入功率
充电器输出与电池终端间的电阻补偿 (IRCOMP)
借助 11mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 实现最高电池放电效率,放电电流高达 9A
集成模数转换器 (ADC),用于系统监视
(电压、温度和充电电流)
窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
电池管理模式中的理想二极管运行
BATFET 控制,支持运输模式、唤醒和完全系统复位
灵活的自主和 I2C 模式,可实现最优系统性能
高集成度,包括所有 MOSFET、电流感测和环路补偿
12μA 低电池泄漏电流,支持运输模式
高精度
±0.5% 充电电压调节
±5% 充电电流调节
±7.5% 输入电流调节
安全
用于充电模式和升压模式的电池温度感测
热调节和热关断
智能手机
平板电脑
便携式网络设备
通过支持高输入电压实现更快速的充电:业内首款支持5A充电电流和高达14V输入电压的单节锂离子电池充电器;
更高效率:在输入电压(Vin)为9V,电流为3.5A时的充电效率高达91%,温度仅上升18℃;
更安全充电体验:设计人员通过控制IC温度并使用热调节环路优化热性能来减少过多散热;
高电池补充电流:充电器能够为即时系统功率突发提供峰值9A的放电电流;
简单设计集成:与TI的bq24192系列产品引脚到引脚兼容。
bq25892快速充电器设计用于在具有TI电池电量计的单节便携式设备中工作。例如,将TI MaxChargeTM技术设备与TI MaxLife电池电量计技术进行配对,以确保便携式电子产品中更长的电池使用寿命和更加安全的充电。
bq25892充电器已量产,并可通过TIStore和TI授权的分销商网络购买。产品采用4mm×4mm,24引脚四方扁平无引线(QFN)封装。除了用于智能手机和平板电脑的bq25890和bq25892,TI还推出了全新的bq25895,适用于移动电源。
BQ25892 是适用于锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件。 此类器件支持高输入电压快速充电。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
