12v电瓶充电器的电流表和电压表如何正确查看和读懂分以下几个步骤进行:
1、设置参数:12V电瓶,充电选择12V档,电流选择电瓶容量的13%左右档位。
2、充电初期,电压表读数为电瓶当时电压加其内阻压降,可能会小于12V,电流为设定的电流。
3、充电中期,电压随充电时间增加而上升,充电电流有所下降。
4、充电后期,进入所谓“涓流”充电过程,电压会接近电瓶充电终止电压14.4V甚至超过此值(有内阻压降导致),充电电流接近0,此时可以终止充电。
该充电器适用于12V电瓶充电,操作简单,使用方便、安全,充电快速,并对电瓶有良好的养护作用。
*智能充电:智能充电,适合家用及外出使用。
*充电模式:采用三段式充电模式,恒流充电、恒压充电、浮充充电
*充电选择:8A快速充电/4A常规充电/2A电池养护/全自动充电,方便的选择
1) 三段式恒流充电 恒压充电 浮充充电
2)具备短路保护,逆接保护,过冲保护
3)LED灯显示充电状态
4)电池修复电路有效延长电池寿命
5)高效节能,轻便小巧
6)PCB采用浸漆工艺,耐腐蚀性强
适用车型(12V 10AH-80AH蓄电池)
1 快速充电 (8A) 40-80AH蓄电池
2 常规充电 (4A) 20-40AH蓄电池
3 电池养护 (2A) 摩托车蓄电池(6AH以上)
注意:如果电极逆接指示灯显示红色,表示电极接反了,必须立刻用正确的方法接线。
特别提醒:请亲收到产品测试的时候,插头一定要接好电源,夹子线夹好电瓶,不然充电器无法正常运转!
*本充电器仅适用于额定电压为12V充电电池
将充电器插头插入插座 ,夹子线按照正确的方法夹好电瓶
*充电器显示充电中:表示正下为电瓶充电
充电器显示充满:可以关闭电源,电瓶已经可以使用
充电器显示逆接:表示您的夹子线正负极夹错,请尽快更换位置
充电器还具备短路保护(请不要轻易尝试)
怎样选择铅酸电池充电器
从铅酸电池诞生起,工程师们一直探索对其进行快速、合理的充电方式。
1、恒电流充电:充电较快,但容易造成过充
2、恒电压充电:充电简单,模式初期充电电流大,严重影响寿命
3、多阶段充电:综合了恒电流、恒电压充电优点,能以较快方式充电
充电电流选择:充电电流过大,会对电池产生损害,过小的话,充电慢,充电效率低!一般的充电电流为额定容量的0.1-0.2C(C 是电池中容量Capacity的简写。)比如一个12V 60Ah蓄电池,充电电流6-12A内是合适的。
正确使用保养汽车电瓶:
电瓶的寿命正常使用的话一般是2-3年,很多可以使用到4年,但其寿命与电瓶本身质量状况和使用过程有很大关系。
敬告:严禁在密封性环境中使用,充电时宜防通风良好的环境下;12伏电瓶专用,严禁给不可充电池充电。机内有高压,危险!充电时禁止靠近明火;严禁自行拆卸。
注意事项:
(1)确认电池充电口正负极是否与本充电器充电插头正负极相符,以免损坏充电器或电池组。
(2)本充电器适用于12V≤80Ah铅酸或胶体电池组。请不要与其它电池混用,以免损坏充电器或电池组。
(3)确认本地电网电压为交流200~240V。
(4) 本充电器在给铅酸电池使用时,一定要保持良好的通风环境,四周二十厘米内不应有其他物品,也不可放在沙发,床上,地毯等类似表面上使用。更不可在充电器上 覆盖异物或堵塞充电器散热孔。也不可在发热物品(如暖气,炉子等)周围或阳光直射时使用。否则将损坏充电器或缩短使用寿命。
(5)充电时应先连接电瓶插头,然后接通电源。充电完毕后应先拔电源插头,再拔电池插头,否则容易损坏。并且插拔插头时应拿住插头,禁止用手拉电线,否则有可能拉断电源线,引起触电事故。
(6)本充电器内有高压,小心触电,如有充电器任何部位损伤(包括电源线),请与本厂联系,非专业维修人员不得打开充电器外壳。
7)本充电器尽量不要放在车箱内携带,因为振动会使内部元器件损坏。如必须经常随身携带则用包挂在身上或再配一个充电器为宜。避免在雷雨天使用以防雷击(特别是农村野外)。
(8)禁止对不可充电池充电以防爆炸。
(9)尽量不要短路与反接!(虽然有保护但不建议故意而为)
保养汽车,也要保护好电瓶, 汽车电瓶是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时,发电机向其它用电设备供电同时给电瓶充电。遗憾的是,它在通常情况下被大多数人忽视。
1、启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于10秒。2、如果汽车电瓶耗尽,需借火才能启动,应立刻尽量以恒定的速度(如高速公路速度)开车至少20-30分钟,给汽车电瓶作充分的充电。3、汽车经常短途驾驶,开开停停,会导致汽车电瓶长期处于充电不足的状态,缩短使用寿命。在高速公路上以稳定的速度行车20到30分钟,可以给汽车电瓶充分的时间充电。如果想节约汽油可以通过外接充电器为你的电瓶进行补充充电。4、在汽车电瓶完全放电的情况下,借火有可能也无法帮你发动汽车。这时,你需要使用专门的汽车电瓶充电器进行慢充电。
5、如果汽车长期放置不用,应先对车进行充分的充电。同时每隔一个月将汽车发动起来,中等转速运行20分钟左右。否则,放置时间太长,将难以启动。
6、了解汽车电瓶的使用时间。使用超过3-4年,建议更换。7、日常驾驶时,在离开汽车之前,检查并确保所有车灯及其它电器(如收音机、CD)已经关闭。因为这可能会耗尽你的汽车电瓶。
冬天电瓶容易亏电的原因:1.冬天天黑得早,用大灯的机会多。充电不足。特别是改大大灯功率而发电量相对不够的的。2.冬天温度低,电池内阻变大,放电电流下降。3.冬天温度低,汽油雾化不良,启动要比夏天困难,启动次数多,放电电量大。特别是路途短的.4.冬天温度低,机油粘度变大,启动电机运转电流变大
解决办法:1.在车库进行补充充电(最经济的办法)。2.用低粘度机油。3.解决启动问题。4.换电瓶(最不经济的办法)
电瓶越大充电时间越长,一般来说小型汽车的电瓶适用这个电流来冲是最合适的。
8A的输出电流充对12V电瓶进行充电温和、完全不会损伤电瓶。而修理店使用的大电流,高速度充电器充电速度快,对电瓶的损伤比较大,那是出于商业需要为尽快解决电瓶亏电的问题、尽快赚钱的需要,而自己使用不建议使用快速充电模式)
理论充电时间=充电系数(1.2~1.5)*电池容量(电瓶亏电的实际容量)/充电器的充电电流。
适用电瓶:12伏汽车电瓶(家用小车电瓶),电瓶车电瓶(单个的电瓶车电瓶电压就是12伏),摩托车电瓶。
