能在1~5h内使蓄电池达到或接近完全充电状态的一种充电方法。常用于牵引用蓄电池需要在较短时间内恢复完全充电状态时的充电。蓄电池的正常充电耗时约10~20h,如何能快速充电而不损害蓄电池的性能和寿命,是人们关注的热门研究课题。
手机快速充电技术被越来越多的手机厂商使用,现在的人们对手机的依赖性越来越大,几乎无时无刻都在抱着手机,所以现在是当手机没电的时候也是人们感觉最痛苦的,玩机的人们很希望手机能够很快的把电充好,赶紧让手机回到自己的怀抱^-^! 所以现在手机快速充电技术也越来越被重视!我在这里整理一些关于手机快速充电的知识,手机快速充电的技术有哪些,供大家参考!
工具/原料
快速充电手机
方法/步骤
手机快速充电技术概况:
目前手机快速充电技术主要分为两大类:低压快充、高压快充。
手机快速充电技术主要有四种:OPPO的VOOC闪充(充电5分钟通话2小时的快速充电技术)、三星的Fast Charge、高通的Quick Charge、联发科的Pump Express。
手机快速充电技术介绍:
提高充电速度的方法有两个大方向,一是提高电压,二是提高电流。提高电压会增大充电过程中的发热量,加速电池老化并可能带来安全隐患,因此实际效果不佳。相比之下,提高电流则现实的多。VOOC技术采用的就是低电压高电流模式,保证了充电过程中的安全性。
VOOC闪充的实际效果极佳。30分钟可以将3000mAh的电池充满75%,5分钟足以充进保证2小时通话的电量。
目前使用VOOC闪充的机型有:OPPO R7s、OPPO R7,OPPO R7 Plus,OPPO Find7,OPPO R5,OPPO N3,OPPO U3。
高通Quick Charge 2.0技术是Quick Charge 1.0的升级版本,采用了全新的规范。通过同时加大电流与电压的方法来提高充电速度。为了防止提高电压对电池造成的损伤,Quick Charge 2.0加入了特殊芯片。而为了避免老版本手机在充电时被过大电流烧毁,还加入了特殊的IC判断开关。
联发科的快速充电新技术Pump Express内置于PMIC的电源管理集成电路。其允许充电器根据电流决定充电所需的初始电压,由PMIC发出脉冲电流指令通过USB的Vbus传送给 充电器,充电器依照这个指令调变输出电压,电压逐渐增加至高达5V 达到最大充电电流。Pump Express目前有两种技术规格,一是输出功率小于10W的Pump Express,二是输出功率大于15W的Pump Express Plus。
目前配合联发科的快充方式,也已经有Dialog,On-bridge 和通嘉等电源芯片厂为其配合开发专属电源管理IC,它无需使用到USB的数据通讯口,线路简洁,从架构上看和目前传统USB 充电器几乎一样,成本提高也较低,很适合在中低端手机中进行推广。
三星Fast Charge
目前,三星自家的FAST CHARGE快充技术与高通Quick Charge 2.0兼容,可见这款移动电源也支持其他品牌的Quick Charge 2.0手机和充电器。
手机快速充电技术,高压快充和低压快充的区别。
首先来看看现在的快充的主要原理,从物理计算公式上来说,功率(P)=电压(U)x电流(I),在电池电量一定的情况,功率标志着充电速度,那么将会有三种方法来缩短充电时间:
一、电压不变,提高电流。
二、电流不变,提升电压。
三、电压、电流均提高。
高电压低电流模式:增加电压,需要在充电电路中设计多重降压电路。一般手机的充电过程是,先将220V民用电压降压到5V充电器 电压,然后5V充电器电压再降到4.2V电池电压。在充电器和手机电路中均存在降压电路,所以充电时,充电器会发热,手机也会发热。发热带来不好的体验, 并影响电池的安全性。
低电压高电流模式:增加电流,在充电器电路和电池电路中都引入MCU单片微型计算机来代替降压电 路。在低电压高电流的前提下,通过开电压环实现分段横流的电流的输出。OPPO的VOOC闪充使用了低电压高电流的解决思路,不仅保证了航空级的安全性, 还史无前例地解决了手机充电发热的问题,无论是适配器还是手机在充电时都不会再发热。
经过验证,快速充电不会缩短电池寿命,除非手机承受不了大电流,但是现在的手机电池已经可以承受大电流了。
附:快充手机与非快充手机充电温度对比图(如充电手机发热严重对手机危害较大,事实也证明了,快充手机的安全性是很高的)
手机快充充电≠充得快用的快。
充电快,不等于用的快。充电快,用的也是比较持久的,除非你的手机是用了很多年了,电池的寿命已经到了极限了。(数据来自于消费者报,数据结果比较权威。进一步证明了快充手机充电快也很禁用。)
