spd装置是什么=浪涌保护器。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器,适用于交流50/60HZ,额定电压220V至380V的供电系统中,对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求。
浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
浪涌保护器的保护模式
1.什么是保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为:TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。目前,浪涌保护器的保护模式大部分是4个保护模式(L-PE,N-PE),即三根火线分别与保护线,中性线与保护线连接。4模式保护,见图1的最右边的4个模式。还有一部分是全模式(L-L、L-N、L-PE、N-PE),即三根火线之间,三根火线分别与保护线,三根火线分别与中性线,中性线与保护线。全模式最多有10模式,在常用的3相星形接地方式中就是10模式。
常用的3相星形接地方式中的模式。
2.全模保护的浪涌保护器的结构:在我国通常使用的4模式保护器中(参照IEC标准),常用的是4个单片组合在一起,三个单片分别连接火线与保护线(L1-G,L2-G,L3-G)另一个单片连接中性线与保护线(N-G)。4模式的浪涌保护设备没有对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行保护,如火线—火线之间(L1-L2,L1-L3,L2-L3),火线—中性线(L1-N,L2-N,L3-N)。而北美电气电子工程师学会(IEEE)对电涌保护设备有明确规定:用于3相4线+地电路的电涌保护设备需要对电流经过的所有可能的线路进行保护,它们包括L-L,L-N,L-G,N-G。按照IEEE标准生产的北美产品,如美国JOSLYN公司生产的浪涌保护器就是全模保护的浪涌保护器的一个例子,其结构见图2图中,三根火线通过浪涌抑制元件分别与中性线(零线)相连,三根火线通过浪涌抑制元件分别与保护线(地线)相连,中性线(零线)通过浪涌抑制元件分别与保护线(地线)相连,三根火线通过浪涌抑制元件分别相连,全模式的浪涌保护设备对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行了保护。
3.全模保护的优点
1)全模式的浪涌保护设备对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行了保护,4模式的浪涌保护器对共模(MC)过电压可进行有效防护,即带电导体(相线或中性线)与保护接地(大地)之间的过电压。对带电导体之间产生的差模过电压未进行防护,如三根火线之间,三根火线与中性线之间的过电压。2)有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。在全模保护中,除了有和4模式的相同三根相线L1、L2、L3对N线接外,还有三个L-G,在拦截相线浪涌电流时,可使浪涌电流分流,减少L-PE,N-G浪涌抑制元件的发热,有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。
3)不会出现电压保护水平失真和元件响应时间不匹配的问题在不同的接地系统使用的SPD有不同的接法,4模式的浪涌保护器有可能使SPD的电压保护水平失真,即产品的实际保护水平比产品说明上的保护水平要差。
如在TT接地系统:GB50057-94(2000版)标准规定,L1、L2、L3对N线接三片抑制模块,能有效的拦截相线浪涌电压。当雷电浪涌使SPD导通放电时,巨大的涌流瞬间流向N线,使N线电位上升,所以必须给N线提供一个放电电流通道。对N线的放电,N-PE使用空气放电管,简称3+1组件。但这样一来,就会造成以下三种情况:
--电压抑制水平失真由于空气放电管为非半导体元件,响应时间慢,导通电压比半导体元件MOV高,从而抬高了整个浪涌保护器的导通电压,使浪涌保护器有可能达不到产品说明上说的MOV的电压抑制水平。这在客观上能减少浪涌保护器的动作次数,一定程度上可以延长产品寿命,但却是以降低了对配电系统的保护水平作为代价。
--响应时间不匹配由于空气放电管为非半导体元件,响应时间长,反应较慢,一方面从而抬高了整个浪涌保护器的响应时间,另一方面在动作时间上的配合也存在问题。
--续流问题存在安全隐患
由于放电管的开启和关闭的时间都很长,当(微妙计的)浪涌电流过去以后,放电管不能马上关闭,致使用户的工频电流在浪涌过去后、放电管关闭之前的这段时间将从浪涌保护器流过,由于阻抗小,电流大,发热迅速,有可能产生明火,因此,在安全上存在隐患。是《中华人民共和国通信行业标准》YD/T1429-2006“防雷系统的技术要求和检测方法”中明令禁止使用的产品。
