汽车蓄电池对于汽车的作用,不仅仅是咱们能听的收音机、开的车灯和汽车空调这些,还有一个最主要的功能,就是汽车起动机的工作也是需要蓄电池来驱动的,也就是说,蓄电池没电了,或者坏掉了,汽车的打火启动都是问题。那我们的汽车电瓶到底能用多久?平时应该注意些什么,才能让它的寿命更长久呢?
刚咱们说到,汽车打火的时候,蓄电池会放电给起动机,起动机再带动发动机飞轮和曲轴转动,来启动汽车。在汽车启动之前,如果我们听音乐、听广播、开车灯、行车记录仪、电子手刹等等这些需要电的都是由蓄电池来供电的。
而当发动机启动起来后,此时,发动机输出的动力也会带动发电机运行,这个时候发电机输出的电压会略高于蓄电池,这个时候电瓶就会转变为被充电状态,供电转变为了以发电机为主,蓄电池为辅助的一种形式。
我们蓄电池的存电量其实是非常有限的,两个55W的大灯一直这么开着,大概开上5个多小时就能把一个12V60A的电瓶电量耗光。另外,起动机打火的瞬间给蓄电池的负荷也是比较大的,也是对蓄电池寿命影响比较大的一个因素。
一般我们正常用车,汽车蓄电池的寿命大概就是3年左右,如果这期间,蓄电池的的供电次数啊、负荷、时间多的话,寿命可能会更短一些。比如说哪些习惯会造成蓄电池用电多呢?像我们停车熄火后,在车里听收音机;晚上熄火后,大灯忘记关掉;还有我们改装一些用电设备,比如行车记录仪的时候,喜欢从电瓶上直接取电,这都会减少蓄电池的寿命;还有频繁的启动发动机,给蓄电池瞬间的负荷也是非常大的,所以咱们很多朋友的车子带有启停功能,比较担心的也是蓄电池的寿命问题。
其实,带有启停的车子的蓄电池比较特殊,叫AGM型电池,这种电池的循环充电能力比咱们普通用到铅酸蓄电池能力要高出3倍左右。
而咱们大多数车用到的这种铅酸蓄电池的寿命就比较短了,大概2~3年左右就差不多到寿命了。不过,有一个好处,就是这种蓄电池的电极是铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液,如果电池不能充放电的话,可以补充蒸馏水,还能再延续个1~2年的时间。
而另外一种叫做免维护蓄电池,听着名字似乎是比较牛,没错,它最大的好处是寿命比铅酸蓄电池更长,不用维护,也不用添加蒸馏水,可以说就是一次性的,用完就换。它的寿命一般是普通蓄电池的两倍。
所以,咱们总结一下,怎么能延长我们的蓄电池的寿命呢?
首先,就是我们得先改掉自己马大哈的习惯,像什么停车后忘记关大灯啊这种事情;另外,尽量少的在车子熄火情况下使用车内的各种电器设备,收音机啊、大灯啊什么的。还包括,在熄火情况下尽量不使用外接的电器设备,都会对伤害蓄电池,影响到寿命。
锂电池。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
铅酸电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。
