电动自行车和电动摩托车等已成为大中小城市的重要交通工具,普遍为人们所接受。由于电动车相对传统自行车来说,价格普遍较高,因此使用寿命也成为人们最为关心的问题。事实上,蓄电池作为电动自行车的核心部件之一,蓄电池的使用寿命在很大程度上决定了电动车的使用寿命。所以,加强蓄电池的保养,将能够延长蓄电池的使用寿命。据了解,电动车所使用的蓄电池都是铅酸蓄电池,对于铅酸蓄电池的保养,下面给出了一系列的建议,共包括八个小诀窍。
充电
铅酸蓄电池没有记忆,之所以容量快速减少主要是蓄电池硫化和“失水”、“亏电”等一些原因,蓄电池最怕的就是“亏电”欠压,蓄电池常“亏电”,电池极板极易受伤,现实中高达70%的电动车电池容量减少电极板被放电时的强电流(启动电流)拉伤所致(电动摩托车尤其明显),电极板拉伤属于电池物理损伤,这种损伤无法修复。因此“天天用车、天天充电”,保证蓄电池随时有充足的电压就成为必然。
定时补充蒸馏水
用户普遍以为,免维护蓄电池不用加水,其实这种说法是错误的。免维护蓄电池在充电和大电流放电过程中会产生热量,有热量就会有水分蒸发,尽管水蒸发的过程十分缓慢,但时间一长,累计水蒸发的量就不容小视。因此每6个月左右应该给蓄电池补水一次,这样蓄电池的使用寿命才会延长。
电动车启动
电动车启动电流很大,尤其是大功率电机的电摩,启动电流更大。大电流很伤蓄电池极板,最好的方法就是在启动前象骑自行车一样的骑行后,再启动电动车电源。
电瓶放电
蓄电池在使用了一段时间后必然会有一些活性物质下沉,如果活性物质不及时激活,势必会对蓄电池的容量造成一些影响,因此,在经常使用电动车的时候,要做到每季对蓄电池深度放电一次。
充电器
新电池充电过程一般都是6-8个小时,充满电后充电器会亮绿灯,如果充电时间过长就要检查充电器电压保护装置是否坏损,如果坏损就需要及时的调换充电器,否则极易充坏蓄电池。另外,充电器不要购买快速的充电器,快速充电同样对蓄电池极板有伤害。
久不使用
这样做的目的就是防止蓄电池放置时间过长而引起蓄电池硫化和“亏电”。
防止蓄电池爆晒
爆晒会使电池温度升高,大大缩短蓄电池使用时间。
电瓶保护器
电瓶保护器也就是脉冲发生器,因脉冲不间断的消除电瓶硫化,使极板始终保持“洁净”,从而达到延长电瓶使用寿命的效果,但对大电流损伤电池极板作用不大。
清洁
蓄电池如果不及时清洗的话,很容易影响电池的使用寿命和通电效果。简单地说,蓄电池是一种能将化学能量转化为电能的电化学设备。保持蓄电池的正常工作,蓄电池的清洁是必不可少的。这种蓄电池的极柱和夹头之间很容易发生氧化反应,严重的甚至可以腐烂夹头部位的金属部件。
普通型的铅酸蓄电池,特别要注意平时的清洁工作。要注意检查极柱和夹头是否连接紧固、有没有任何腐蚀和烧损、还要检查排气孔有无堵塞、电解液是否有所减少,如果发现问题要及时处理。启动汽车时每次启动时间不应超过3至5秒,再次启动间隔时间不少于10秒。汽车长期放置不用,应先对车进行充分的充电。同时每隔一个月将汽车发动一次,保持中等转速运行20分钟左右。否则,放置时间太长,将难以启动。一般的免维护蓄电池也要经常检查工作情况,出现问题要及时更换。
免维护电池,如今多数轿车已经开始使用,这种蓄电池在使用中不需要添加蒸馏水,接线柱不会腐蚀,自放电少,寿命长。但如果不及时检查的话,蓄电池到了报废期车主还不清楚 ,同样会影响汽车的正常工作。
在很多朋友的印象中都觉得免维护的电池是不需要保养的,其实这样的想法是不对的,免维护的电池做好保养是可以有效的延长使用寿命的,而且需要值得朋友们注意的是免维护 蓄电池 也是需要加水的,一般规定免维护的电池在使用1年之后就应该补水,这样才能确保电池一直保持在电力充足的状态下。免维护蓄电池加水细心的朋友可以发现是完全可以自己动手来实现的。
免维护蓄电池加水可以通过几个步骤自己进行,电池在几种状态下是必须要进行补水的,朋友们可以对自己使用的蓄电池进行了解,当电池使用一年之后需要进行补水,还应该注意的就是电池是否出现了长期发热的情况,若是有则需要及时补水。补水的时候朋友们也需要准备好相应的设备,一般需要使用特定的蒸馏水才行,这就一起来了解一下吧
首先,可以把电池的焊接线卸下来,打开电池盖子也是非常容易操作的,可以在开盖之后看到很多的排气孔,对着有缺口的地方使用螺丝刀进行开启,一般来说在蓄电池的两侧都是有很多个排气孔的,在卸的时候千万要注意不要太用力,因为电池多数都是ABS材质的很容易在很大力作用下出现变形。
其次,在开盖之后可以看到排气孔还是有很多的帽子的,在拧动的时候朋友们必须要特别的注意,因为内部的压力大可能会造成 橡胶 帽快速的分离。接下来就是注水工作了,可以选择使用常用的注射器进行注水,根据不同电池的规格需要注水量一般有5ml的差异。
第三,在完成加水滞后朋友们需要注意在盖子上点上一些 胶水 ,这样可以确保不漏水不蒸发,不然很容易导致水白加了,朋友们还需要注意在排气孔的位置留下一点点的空隙,若是内部排气无法完成是会有一定的爆炸风险的,需要特别注意。
免维护蓄电池加水的方法在上文中已经为朋友们做出介绍了,您是不是可以发现这样的方法是非常简单的呢,在电池加水之后不要立即使用可以等待一个晚上,这样做是为了让电池中的水得到快速的吸收效果,保持电解液的浓度一致。
