小米在上月中旬推出了小米移动电源2,从规格上来说这款新品与小米移动电源高配版是比较接近的,同样拥有10000mAh的电量且支持QC 2.0双向快充,虽然没有配置USB Type-C接口但仍然维持了铝制金属外壳设计,而且这一切仅仅是79元的售价,这让小米移动电源2从发布的那一刻开始就得到了大量玩家的关注。
目前小米移动电源2有银色和锖色两个版本,不过两者除了颜色上的不同外其余规格则完全相同。小米移动电源2采用铝制金属外壳,使用CNC镂边工艺打造,表面经过阳极氧化处理,尺寸为130*71*14.1mm,重量为223g,大小与重量都比较适中,便于携带。
小米移动电源2
小米移动电源2配置有电量10000mAh、均压3.85V的锂聚合物电芯,输入与输出均支持QC 2.0快充技术,其中输出支持5V 2A或9V/12V 18W的规格,额定输出规格则为5V 2.4A或9V/12V 15W。
值得一提的是,小米移动电源2支持小电流输出模式,可通过双击独立开关的方式开启。这个功能主要是给蓝牙耳机或者智能手环等设备充电使用的,由于这类设备的充电电流大都只有数十毫安,普通的移动电源很可能判定设备充电完成而切断输出。而小米移动电源在启用小电流输出模式后,其将在2小时内维持输出,即便输出电流低至数毫安也不会自动关闭,从而实现给蓝牙耳机、智能手环等设备充电的功能。
小米移动电源2的输入接口为常见的Micro USB接口,输出接口则是标准USB接口,旁边有4个白色LED灯用作于电量显示,还配置有独立的开关。
小米移动电源2有着质感不错的外观设计
小米移动电源2包装
小米移动电源2拆解
小米移动电源2的结构与其余采用金属壳体设计的小米移动电源基本一致,在拆解和复原上还是比较容易的,拆解时我们只需要卸下顶部和底部的面板,然后取下由螺丝固定的底部挡板,移动电源的内部结构即可轻松推出,复原时则将这些步骤反向进行即可。
小米移动电源2内部构造(正面)
与之前我们评测过的紫米QB805双向快充移动电源不同,小米移动电源2采用的不是常见的TI BQ25895 TI S61088 FP6601方案,而是采用紫米定制的ZMI P02Q6RB ZMF 1206USBN方案,该方案同样有在紫米QB810双向快充移动电源上使用,不过小米方面并没有透露芯片的具体规格,我们猜测其性能应该不低于常见的德州仪器TI BQ25895 TI S61088 FP6601方案。
小米移动电源2内部构造(反面)
电芯方面,小米移动电源2采用的是力神10000mAh/38.5Wh电芯,充电电压为4.4V,输出均压为3.85V,电芯侧边安装有负温度系数的热敏电阻,用作于过热保护。
移动电源主PCB
小米移动电源2采用了电源管理芯片是紫米定制的ZMI P02Q6RB,这款芯片同样有在紫米QB810双向快充移动电源上使用,据称是专门针对力神电芯进行开发的,可以充分发挥电芯的效能。
在移动电源的USB输出口下方是一颗8205B芯片,主要用作于输出保护
小米移动电源2配置有4颗白光LED作为电量指示器使用
小米移动电源2配置有负责过热保护的NTC以及R100检流电阻
小米移动电源2采用的MCU是ZMF 1206USBN单片机,从型号上判断同样属于紫米定制的芯片,但具体规格暂未明确。
小米移动电源2最大输出电流以及最大输出功率测试
小米移动电源2支持QC 2.0快充输出,额定输出规格为5V 2.4A或9V/12V 15W。在最大输出电流和最大输出功率测试中,我们选用了5V、9V、12V三档输出电压,以步进0.1A的方式来进行测试。
在5V输出的模式下,小米移动电源2的起始电压为5.24V,结束电压5.05V,最大输出电流为2.6A,最大输出功率为13.1W。
在9V输出的模式下,小米移动电源2的起始电压为8.97V,结束电压为6.71V,最大输出电流为2.2A,但此时由于移动电源已经进入输出保护状态,输出功率仅为14.8W,输出功率最高的点是8.81V 2.1A,相当于18.5W功率。
在12V输出的模式下,小米移动电源2的起始电压为11.89V,结束电压为9.94V,最大输出电流为1.8A,但此时移动电源处于输出保护状态,输出功率仅为17.9W,输出功率最高的点是11.84V 1.7A,相当于20.1W功率。
从以上测试结果可以看出,小米移动电源2的最大输出电流为2.6A,最大输出功率在20W左右,超过这个功率后移动电源将进入保护状态。
小米移动电源2放电测试
我们以5V/2A、9V/1.5A、12V/1.2A四个输出规格对小米移动电源2进行放电测试,以此计算移动电源在不同输出规格下的放电能量以及放电效率,具体测试结果如下:
5V/2A测试:放电均压为5.06V,放出能量34.47Wh,放电效率为89.53%;
9V/1.2A测试:放电均压为8.67V,放出能量34.06Wh,放电效率为88.47%;
12V/1A测试:放电均压为11.39V,放出能量33.64Wh,放电效率为87.20%;
经我们实测,小米移动电源2可以给iPhone 7提供5V/1.8A的充电规格,按照其实际放电能量可以算出,这款移动电源可以给iPhone 7充电4.8次,给iPhone 7 Plus充电3.2次。
此外小米移动电源2仅支持QC 2.0快充输出,对于使用联发科PE快充的设备仅能在5V电压下实现常规充电。另外在QC 2.0快充输出的状态下,小米移动电源2在放电的最后30分钟都会出现明显的掉压问题,不过输出电流仍然可以稳定,在5V常规输出下则没有这个问题。
5V放电测试,放电均压为5.06V,放出能量34.47Wh,放电效率为89.53%
9V放电测试,放电均压为8.67V,放出能量34.06Wh,放电效率为88.47%
12V放电测试:放电均压为11.39V,放出能量33.64Wh,放电效率为87.20%
小米移动电源2输出纹波测试
输出纹波Vp-p值是在5V/1A以及5V/2A输出的条件下进行测试,示波器20MHz带宽限制已打开,测试接口已并接去耦电容。按照根据国家通讯行业的YDT 1591-2009标准,对于5V输出的适配器在0到额定输出电流的条件下输出纹波的Vp-p应该≤200mV。
5V/1A输出低频纹波26mV,高频纹波20mV
5V/2A输出低频纹波38mV,高频纹波26mV
小米移动电源2充电测试
小米移动电源2支持QC 2.0协议,可在输入为5V 2A或9V/12V 18W的规格下进行充电。由于其没有标配充电器,因此在充电测试中,我们采用了2种不同的充电头,分别为紫米AP511(5V/2A)以及魅族UP0830(5V/3A、8V/3A、12V/2A),其中魅族UP0830可支持QC 2.0协议。
使用紫米AP511(5V/2A)充电头进行充电,充电均压可达5.26V,充电时间接近6小时,充电电流可超过2.0A,但充电过程中电流不稳定,有明显的波动,充电完成后仍会有30mA左右的电流输入。
使用魅族UP0830(5V/3A、8V/3A、12V/2A)进行充电,充电均压为9.04V,充电时间约为3小时55分钟,时间相比常规5V充电有明显的缩短,充电电流可超过2.0A,但充电时电流有明显的波动,完成后仍会有30mA左右的电流输入。
点评及购买建议:双向快充,纹波表现较好,79元值得购买
从外观和做工来看,小米移动电源2做得相当不错,金属外壳的边缘有较好的打磨工艺,大小与重量适中,有不错的便携性,还配置有独立的开关和电量指示器,使用上也比较方便。
从性能上来说,小米移动电源2支持QC 2.0输入和输出,保护功能比较齐全,放电电流充足且稳定,转换效率超过85%,输出纹波也全部达标且表现优秀。只是这款移动电源在进行充电输入是电流会有较大的波动,而且由于其仅支持QC 2.0协议,因此其对于使用PE快充的设备来说意义不大。
目前小米移动电源2的最直接的对手有两个,其一是采用德州仪器方案的小米移动电源高配版,配置有USB Type-C接口,额定输出功率更高一些为18W,但是它的价格也要更高为149元。相比之下小米移动电源2的额定输出功率虽然相比前者稍低为15W,且没有配置USB Type-C接口,但对于日常使用并不构成明显影响,以79元的价格来看可以说是满满的诚意。
而相比紫米QB810双向快充移动电源,小米移动电源2采用的是与对方相同的方案,两者可以说是“同母异父”的兄弟,主要区别是紫米QB810采用塑料外壳且配置有USB Type-C输入接口和快充指示灯,价格为99元,而小米移动采用的是金属外壳,外观质感更好但精简了USB Type-C接口和快充指示灯,价格也便宜20元,两者可以说是各有优点,性价比都是比较高的。
因此综合各种因素来说,对于绝大部分使用iPhone或者支持QC 2.0快充设备的用户来说,小米移动电源2会是一款很值得选购的产品。
小米移动电源的配置输出电压DC 5.1V 输出电流2100mA。功率在10W左右。
由iPad的适配器通用充电iPhone(iPad 随附 USB 电源适配器。您也可以将此适配器与您的 iPhone 和 iPod 搭配使用)这一点,可以知道iPhone是支持12W的输入功率的,见图。
另外小米官网也给出说明是支持iPhone的,原话:“小米移动电源(10400mAh)加入了TI专门的智能USB充电控制器,能够兼容市面上绝大多数产品,尤其是对于目前比较热门的品牌机型,例如小米、苹果、HTC、摩托罗拉、诺基亚、华为等品牌旗下的智能手机产品,基本上可以做到完全的兼容,能够带来非常出色的充电效果。”
