74HC14为一个六反相施密特触发器
真值表:Y=A
Input输入output输出AYLHHL
74HC14的引脚图如下,其中Vcc(14脚)是电源正电压引脚,GND(7脚)是电源地引脚,一片74HC14上共有6个反相器通道,第1、3、5、9、11、13脚分别是通道1、2、3、4、5、6的输入脚,2、4、6、8、10、12脚分别是通道1、2、3、4、5、6的输入出脚。
建议操作条件
符号参数最小典型最大单位电源电压为4.7555.25VVT,正向输入阈值电压为1.41.61.9VVT,反向输入阈值电压为0.50.81VHYS,输入滞后0.40.8-VIOHHIGH 高电平输出电流---0.4mAIOLLOW,低电平输出电流--8mATAFree ,工作温度0-70℃Note 2: VCC = 5V.
电气特性超过推荐的工作自由空气温度范围(除非另有说明), 符号参数条件最小典型最大单位输入钳位电压VCC 为 最小, II = -18mA---1.5VVOHHIGH输出高电平电压VCC为最小,IOH为最大 VIL=最大2.73.4-VVOLLOW Level输出低电平电压VCC = 最小, IOL = 最大-0.350.5--Output Voltage输出电压VIH = 最小---VVCC = 最小, IOL = 4mA-0.250.4IT,正向阈值输入电流VCC = 5V, VI = VT+--0.14-mAIT,反向阈值输入电流VCC = 5V, VI = VT---0.18-mAII,输入电流@最大输入电压VCC = 最大, VI = 7V--0.1mAIIHHIGH ,输入高电平电流VCC = 最大, VI = 2.7V--20μAIILLOW ,输入低电平电流VCC = 最大, VI = 0.4V---0.4mAIOSShort ,短路输出电流VCC = 最大 (Note 4)-20--100mAICCH,电平输出电源电流VCC = 最大-8.616mAICCL,低电平输出电源电流VCC = 最大-1221mANote 3: VCC = 5V, TA = 25℃.Note 4: 一次不应超过一个输出,持续时间不应超过一秒。
光电耦合器接收整形电路
方波振荡器
