sn74hc14n是一个六反向施密特触发器,其具有延迟特性,反向特性,还具有整形等特点。这是一个具有特殊功能的非门,当加在它的输入端A的电压逐渐上升到某个值时(正阈值电压),输出端Y会突然从高电平跳到低电平,而当输入端A的电压下降到另一个值时(负阈值电压),Y会从低电平跳到高电平。
应用:
波形、脉冲整形器
非稳态多谐振荡器
单稳多谐振荡器
温度范围:
-40~+85 ℃
-40~+125 ℃
sn74hc14n接在两个485芯片之间有什么作用?
sn74hc14n 是带施密特触发(Schmitt trigger)的触发器,可以对波形进行整形,是脉冲前后沿变得更直,接在两个485芯片之间理论上能提高抗干扰能力。
sn74hc14 vcc可以的电源范围是多少?
sn74hc14 是六反相施密特触发器,电源电压范围是2V - 6V。vcc接的只要保证在此范围内,不要超过上限和下限,也不要太过接近上限与下限,保持在一个中间范围内即可。
