锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般土20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。那么锂电池保护板同口和分口有什么区别?
同口是指充电和放电用同一个接口,也就只用2根线。
分口是指充电和放电是分开的,要3根线。
同口的缺点是要求保护板上充电控制和放电控制的MOS一摸一样,放电时电流会经过充电控制MOS,这样就增加了成本、内阻和热量。
由于一般情况下电池放电电流要比充电电流大很多,分口充电控制MOS就可以选用较小电流的MOS,放电充电是互不影响的,缺点是要多一根线,有些场合不适合使用。
锂电池充放电保护板的充电控制模块和放电控制模块都是通过控制MOS管的通断来对充放电进行控制,首先检查充电开关管(NOMS)是否损坏;
其次保护板上一般还有短路模块以及充放电电流检测模块,如果充电电流较大,电路会自动进入休眠模式,此时一般配套的充电器都已经考虑了充电电流的情况,不太会造成充电电流过大导致的电路锁定。
