ANC系列的正弦波逆变电源是新一代专用电源主要针对中国电力、汽车供电系统的特点和要求设计制造,采用先进的正弦波脉宽调制(SPWM)技术,具有可靠性高、保护功能全、波形失真小、功率大等优点。适合对供电设备高质量、高可靠性的要求。
应用
ANC系列的正弦波逆变电源输入直流电压为48V DC,输出为交流220VAC/380VAC。主要为发电厂、电力系统、化工、冶金等重要场合提供不间断电力。在有直流屏的发电厂或通信系统采用逆变电源与常规不间断电源(UPS)相比,前者有一下优点:
1、避免蓄电池的重复投资,减少系统的维护,降低系统运行成本;
2、由于直流屏通常采用阀控式密封电池,电池的浮充寿命较长,因此采用直流动力加逆变电源,其供电可靠性和寿命大大提高;
3、由于电厂的直流电池屏容量均较大,因此采用逆变电源供电时,在市电断电后可提供较长的交流供电时间;
4、正弦波逆变电源的应用消除了直接使用市电和UPS电源所产生的不利因素,从根本上避免了由于市电不稳、供电中断、杂音干扰和雷电侵入等造成的危害。
