DEK宣布扩充其工具选项系列,在NEPCON华南展览会上推出全新的12” Grid-Lok技术,为采用DEK印刷平台工具的用户提供更多的选择。新款Grid-Lok工具系统提供在原本18” 模块外的附加功能,新系统的规格缩小,在保持产品可靠度和效率的同时,还可大幅降低拥有成本。”
Grid-Lok具有模块化气动控制工具顶针数组,可顺应任何电路板下方包括与组件相接触。12根工具顶针每一根的尖端均以抗静电材料覆盖,并且独立锁定。在上升时,每个顶针对电路板的所施予的压力大约为5克。Grid-Lok数组可以应用于50mm x 50mm 至 500mm x 500mm的电路板。由作业员启动顺应程序后,在2秒内即可准备就绪使用;或者可采用全自动模式,透过 DEK Instinctiv 接口,针对经过印刷机的每个产品设定合适的外形。
Instinctiv是为与DEK印刷机进行交流而设计的,有助于提高生产力、机器使用率和可追溯性。Grid-Lok与配备 Instinctiv的DEK系列印刷机兼容,包括微米级Galaxy、Europa、Infinity APi、Horizon02i以及ELAi 平台。Grid-Lok可以省去工具设定所需的程序制作时间、减少系统停机时间,并提高产量和生产力。
