Intersil公司宣布推出其小尺寸电源模块系列中的两个最新成员--ISL8204M和ISL8206M。
ISL8204M和ISL8206M是功能完整的开关电源,采用单芯片小尺寸的表面安装封装。模块内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件。这些新产品与Intersil近期发布的ISL8201M在引脚占位上是兼容的,使得设计者能够在设计后期灵活地解决负载点(POL)电源的需求,在不重新布局PCB的情况下针对系统的电源需求进行优化。这个新系列模块是计算、通信和网络基础设施,以及工业产品的理想之选。
简化电源设计
今天,设计者必须根据所需的输出电流设计不同的电源方案。ISL8204M、ISL8206M和ISL8201M的引脚互相兼容,额定电流分别为4A、6A和10A,令设计者能够在不改变产品其他部分的情况下,满足不同输出电流的要求。用ISL8204/06/01M构建一个高性能POL稳压器既快速又简单。您所需要用到的器件仅仅是输入和输出电容器,以及一个用来对输出电压进行编程的电阻。
随着系统对电源性能的需求不断提高,设计风险也随之增加。ISL8204/06/01M能够在毫无风险的情况下提供高性能,并且由于所用的元器件更少,在现场使用时的可靠性也随之得到极大改善。
电源系统设计常常在产品开发的后期才开始进行。ISL8204/06/01减小了在最后阶段出现设计问题的可能性,只要把它安装到电路板上,它就能正常工作。现在,您能够轻松地在首次设计时就设计好电源,并使您的产品如期上市。
关键技术指标
ISL8204/06/01M紧凑的15mm x 15mm封装只占用很少的PCB板面积。通过热增强的QFN封装,热量可以由封装的底部散发出去,这样通常就可以不使用大尺寸的散热片或冷却风扇。
ISL8204/06M的转换效率可达95%,输入电压为1V~20V,可以用一个电阻将VOUT设定在0.6V~6V之间,设定精度为±1%。这三款模块还具有过流保护、内部软启动和预偏置的输出启动,以及快速的瞬态响应。
与其他竞争电源模块不同的是,ISL8204/06/01M采用表面安装QFN封装,引线分布在封装四周。这种封装使焊接更加可靠,便于进行焊锡质量检查和用示波器探头接触引线。
现已供货的ISL8204采用15引线的QFN封装,ISL8206M也已供货,采用15引线的QFN封装。
