TDK集团旗下的TDK-LAMBDA公司(社长:Yoshiaki Hirota,总部:Nihonbashi,Chuoku,东京),新开发出EVA系列标准电源专门用于大容量的电池充电。 EVA系列包含150VDC, 300VDC和600VDC输出型号,可满足广泛的客户需求。300VDC输出型号将于4月30日接受订单,其他型号也将很快推出。
■ 开发背景及理念
如今,越来越多的系统和应用都使用到高容量可充电电池,如智能电网,电动汽车,混合动力汽车等等。此外,由可充电电池组成的应急电源需求开始增加,这也反映出人们对于可能关闭核电站从而导致电力短缺的关注。TDK-Lambda响应客户需求,开发出EVA系列标准电源,专门用于大容量电池的充电。
■ 产品定位
可充电电池按其容量大小可以分为多个种类。“EVA系列”电源产品最大输出功率2.4kW。输出电压范围100-600VDC,适用于工业用10kWh以上高容量可充电电池组。该系列也可用于其他各种充电应用,包括锂电池的充电。
■ 主要特性
√ 宽输出电压范围100VDC-600VDC,高容量可充电电池充电的最佳选择。
√ 输出电压和电流可编程控制,广泛适用于各种充电系统。
√ 标配RS485串行通信端口,可通过外部设备发送命令进行各种设置。
√ 满足全球各种安规要求。
√ 可并联运行(最多4台电源以主-从方式并联)。
√ 鞋盒型设计,适合内置到系统中。
■ 主要应用
需要高输出电压或者恒流源的场合,包括大容量可充电电池充电。
EVA系列简介
■ 系列名称:EVA系列 (充电用AC-DC电源)
■ 特点:
√ 宽输出电压范围100VDC~600VDC,高容量可充电电池充电的最佳选择。
* 非常适用于需要100VDC以上充电电压的高容量电池的充电,比如锂电池。
√ 输出电压和电流可编程控制
* 输出电压可调范围为额定值的10%-100%
* 输出电流可调范围为额定值的0%-100%
√ 标配RS485串行通信接口
* 可根据电池的特点进行更有效的充电
√ 符合全球各种安规要求
* 通过UL60950-1, IEC60950-1, EN60950-1
√ 允许并联运行(最多4台,以主从方式并联连接)
√ 2U高度鞋盒式设计,适合内置到系统中。
√ 强制风冷系统
√ 保修期长达5年
■ 规格摘要
> 系列名称:EVA2400
> 型号列表
型号名称 EVA150-16 EVA300-8 EVA600-4
恒压模式
电压编程范围 15-150 VDC 30-300 VDC 60-600 VDC
恒流模式
电流编程范围 0.16-16 ADC 0.08-8 ADC 0.04-4 ADC
最大输出功率 2400W
输入电压 单相 170-265 VDC
尺寸 250mm x 86mm x 445mm (W x H x D)
外部通信控制 可以(RS485或者模拟量控制)
并联运行 可以(最多4台以主从方式并联)
冷却方式 强制风冷
