在世界新技术草命中,计算机已成为崭新的、最活跃的、最先进的核j$技术之一,并在信息社会中发挥着它的强大威力。近十几年来,特别是近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来。从微型计算机到大中型计算机日益被广泛地应用在办公自动化、数据处理、通信、金融、证券交易等各个领域中。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,计算机专用UPS电源正在被人们所重视,越来越多的UPS电源被使用在计算机机房中,有的还称UPS电源为计算机的保护神。
由于半导体技术的迅速发展,大规模集成电路的应用,并在计算机广泛应用的推动下,UPS电源也正以惊人的速度发展着。我国的UPS电源生产起步较晚,这几年来5kVA以下的小型UPS电源,特别是lkVA的UPS电源有了一定的发展。
本章主要从以下几个方面介绍UPS电源的基本情况,即计算机为什么要配用UPS电源;UPS的基本工作原理;UPS电源的市场简介和如何选型;UPS电源的安装调试和使用管理;有关UPS专用蓄电池的知识。
为什么要配用UPS电源
UPS电源的出现与计算机的发展有着密切的关系,建立一个不停电的供电系统对于任何一个用电户都是十分需要的。但是,要把不停电系统建设得这样完善却是计算机系统促进的结果。计算机为什么要配用UPS电源呢?简单地来说,因为市电电网的供电质量差,达不到计算机系统对供电的要求。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。
"UPS"是英文"UninterruptiblePowerSystem"的缩写。其意思是"不间断电源系统"或者称为"不停电供电系统"。也就是说,市电一旦掉电(停电),后备电源几乎是在无断点的状况下,对原有负荷继续供电。UPS电源对保证计算机正常运行是很重要的设备,有了UPS电源,可以保证计算机不丢失信息和数据,可以保证计算机设备的安全,不会划伤磁盘的盘面或者磁头受到损坏。也就是说,随着计算机应用的日益普及,信息处理技术的不断发展,对供电的质量提出越来越严格的要求。
在目前大量使用的计算机中,其内部供电系统都装有高速欠压保护电路。当电网欠压时,计算机依靠滤波器电容中的能量来维持工作。一般能维持lOms左右,为了避免存储器中数据的丢失,必须有一种电源能在小于lOms内重新送电,以保证计算机系统的正常运行,及时处理好计算机中的信息,这种电源就是所谓的UPS电源。另外,部分UPS电源还具有稳频功能,可以解决正常供电时,市电电网电压、频率波动过大的问题。
停电在我国大部分地区是经常发生的现象。甚至有些地区是停三保四。电网供电质量差,在我国一些地区也是十分严重的。有时电压过高,可以超过240V(相压八有时电压过低,可以低于180V。在这样的供电条件下,计算机系统基本不能正常工作。
据一些资料介绍,在工业发达的美国,虽然能达到平均8年才停一次电,一次平均停1分钟。而且,在电源质量很高的条件下,计算机仍然广泛的采用UPS电源供电。
在我国电能质量差,供电只有电压和频率标准,对高次谐波没有要求。并且随时有停电的危险,所以,在计算机供电系统中采用UPS电源是十分必要的。
我国供电电源质量的标准是:400万kW以上的大电网,电压波动为±5%,频率(50±0.2Hz);400万kW以下电网电压波动为±5%~-7%频率为(50±0.5)Hz(对高次谐波分量没有规定)。实际上,在一些地区往往达不到这个标准,还在继续供电,有时电压低得几乎连荧光灯也起动不起来。
使用UPS电源可以大大提高供电的可靠性,备用电源和正在负荷供电的电源保持锁相,即同压、同频、同相位。在电源切换时供电不会中断,也不会产生强烈的电弧干扰。计算机不会丢失信息和数据,保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。
使用UPS电源可以大大提高供电质量。UPS电源是净化了的电源,消除了高次谐波,提高了供电质量。一般市电电压波形虽然趋于正弦波,但有一定的高次谐波分量。输出电压和频率受负荷的性质、大小、运行方式、大负荷的投入和切除以及故障等情况的影响和干扰,输出的电压和频率是很不稳定的,因而难以满足计算机对供电质量的要求。严重的供电不稳,会造成计算机误码或丢失信息。在UPS电源中,采用石英晶体振荡器控制逆变器的频率保持恒定。另外,还有电压自动调节装置,其精度小士1,对于11次(有的为13次)谐波以前的高次谐波能够全部滤掉,输出近似于正弦波。从而净化了电源,保证计算机的正常运行。
