AS1358/59/61/62 系列可在 2V 至 5.5V电源下工作,是双节或三节标准电池以及单节锂电池供电应用的理想 LDO。这些新型超低噪声 IC 在 150mA 时的低压降电压为 70mV,在300mA 时为 140mV(仅AS1359/62),工作时的电流仅为 40µA,关断时仅为 9nA,可以最大限度地延长电池寿命。
AS1358/59/61/62 系列可提供 1.4 至 4.5V 范围的预设输出电压,在300mA 下的输出电压精度可达到极佳的 1%。AS1361/62 还添加了电源工作正常(power-ok)输出功能,当输出电压降至规定范围以外时会发出提示信号。
导通时间仅为 300µs 的数字引脚有助于实现系统级的动态电源管理。此外,这些器件还具有过热和过电流保护功能。新的超低噪声 LDO 系列有150mA (AS1358/61) 和 300mA (AS1359/62) 两种输出电流供选择,可为各种应用提供足够的功率。
AS1358/59 采用 5 引脚 TSOT23 封装,AS1361/62 采用 6 引脚 TSOT23 封装,工作环境温度均为 -40°C 至 +85°C。
