凌力尔特( Linear Technology Corporation) 日前发表 LTC3576,其为针对锂离子/聚合物电池应用之多功能电源管理IC系列之最新组件,包括硬盘媒体播放器、数字相机、个人导航装置、PDA、智能型手机及与汽车兼容可携式电子。LTC3576具备一双向切换电源管理器,其拥有输入过压保护及USB On-The-Go (OTG) 功能、加上独立的电池充电器、三组高效率同步降压稳压器、一个理想二极管、I2C控制,以及 always-on LDO,所有都包含于精小、扁平的 4mm x 6mm QFN 封装中。
LTC3576的USB兼容双向切换稳压器具备可设定的100mA 与500mA输入限流、以及1A 墙式转接器输入限流。为求快速充电,LTC3576能转换近乎所有从USB埠至充电电流的2.5W可用功率,因此能从500mA 限定USB供电达700mA 、以及从墙式转接器提供达1.5A。此双向切换稳压器同样可从电池汲取电力,以产生5V电压,并为USB OTG应用驱动 500mA 而不需其它额外零组件。此IC 亦提供过压保护(OVP) 控制电路,其能防止输入受到高如66V电压之意外应用的损害,此OVP 电路可保护USB 端口,即使当IC正为USB OTG 供电时。
LTC3576的 PowerPath™ 控制具备自动负载优先性,可于多样输入电源间无缝式地管理电源流动,例如墙式转接器或USB 埠及锂离子/聚合物电池,并能择优为系统负载供电。此IC“instant-ON” 操作能确保系统负载供电,即使已放电之电池亦然。内部180mOhm 理想二极管加上选配式外部理想二极管控制器,提供从电池至负载的低损耗电源路径,实时当输入电源受限或无法提供时亦可达成。
LTC3576 提供附属凌力尔特切换稳压器之Bat-Track™ 控制,以从高压输入高效率充电之同时,亦能将热损降至最低,并提供于USB及较高电压电源间无缝式的转换。LTC3576的独立电池充电器具备自主性操作,其能简化设计,不需以外部微处理器来终止充电。为保存电力, LTC3576于休眠模式时从电池只耗低于30uA的电流。
LTC3576的三个内建同步降压稳压器具备100% 工作周期操作,其可个别提供1A/400mA/400mA的输出电流,并具备可降至0.8V的可调式输出电压。内部低RDS(ON)开关能达到高如94%之效率,因而能将电池续航力达到最高;此外, Burst Mode® 操作能于轻负载时达到最佳效率,每个稳压器的静态电流仅20uA (关机时少于1uA )。而2.25MHz 的高切换频率则允许运用极小、低成本的电容和高度低于1mm 的电感;此外,所有稳压器均可稳定地与陶瓷输出电容搭配工作,以达到非常低的输出电压涟波。
