提高LED亮度的方法大致上可分為兩種,分別是增加晶片(chip)本身的發光量;另一種方法是有效利用晶片產生的光線,增加光線照射至預期方向的照射量。前者是設法提高晶片活性層的發光效率,以及改善晶片形狀增加外部取光效率,或是將晶片大型化利用高密度電流增加發光量;後者是利用光波控制技術,亦即利用封裝樹脂形成特殊的光學結構,使晶片產生的光線照射至預期的方向。如果LED螢幕在使用後發現亮度達不到預期值,還可以嘗試用以下的方法提高亮度。
1.改變流過LED的電流,一般LED管允許連續工作電流在20毫安培左右,除了紅色LED有飽和現象外,其他LED亮度基本上與流過的電流成比例。
2.利用人眼的視覺惰性,用脈寬調製方法來實現灰度控制,也就是週期性改變光脈衝寬度(即占空比),只要這個重複點亮的週期足夠短(即刷新頻率足夠高),人眼是感覺不到發光象素在抖動。由於脈寬調製更適合於數位控制,所以在普遍採用微機來提供LED顯示內容的今天,幾乎所有的LED的控制系統通常由主控箱、掃描板和顯控裝置三大部分組成。主控箱從電腦的顯示卡中獲取一屏象素的各色亮度資料,然後重新分配給若干塊掃描板,每塊掃描板負責控制LED屏上的若干行(列),而每一行(列)上LED的顯控信號則用串列的方式傳送。目前有兩種串列傳送顯示控制信號的方式:一種是掃描板上集中控制各象素點灰度,掃描板將來自控制箱的各行象素的亮度值進行分解(即脈寬調製),然後將各行LED的開通信號以脈衝形式(點亮為1,不亮為0)按行用串列方式傳輸到相應的LED上,控制其是否點亮。這種方式使用器件較少,但串列傳輸的資料量較大,因為在一個重複點亮的週期內,每個象素在16級灰度下需要16個脈衝,在256級灰度下需要256個脈衝,由於器件工作頻率限制,一般只能使LED屏做到16級灰度。
3.掃描板串列傳輸的內容不是每個LED的開關信號而是一個8位元二進位的亮度值。每個LED都有一個自己的脈寬調製器來控制點亮時間。這樣,在一個重複點亮的週期內,每個象素點在16級灰度下只需要4個脈衝,256級灰度下只需8個脈衝,大大降低了串列傳輸頻率。用這種分散控制LED灰度的方法可以很方便地實現256級灰度控制
