对于灯管损坏的节能灯,利用原有的线路板就可以改造成为一款小巧的开关电源,以供小型电器用。下图给出了一种直流电源的改造原理图(用上图中的电路为例,输出功率为18W,需重新绕制一台高频变压器:采用El-16磁芯,初级用φO.42mm漆包线绕140T(匝),次级用φ1.0mm漆包线绕12T(匝),并在3、6、9T(匝)处抽头,输出电压分别为3V、6V、9V、12V,电流为1.5A),可供参考、仿制。下图中的Ca是为消除两管不平衡用的电容,不可省略。具体改造主要是:将上图中的A、B两点断开,去掉灯负载电路,然后将下图的电路接入即可。
