一、系统介绍
绞车提升机械(也有称之为电动葫芦机械)的提升是运送物料时,把物料提高或放低的功能,根据绞车提升机械的功率大小,提升的物料重量不等,在选型电机和变频器时,一定需要满足:电机的额定负载能力能够满足提升最大载荷时的要求,变频器要与选定电机匹配,变频器不得小于电机的功率。提升应用要求变频器输出力矩大,尤其是低频力矩要大,无抖动,速度响应快,物料下放过程中会产生再生能量,要考虑再生能量的妥善处理,不能出现故障跳闸。
WIN-V63系列变频器满足绞车提升机械应用的需求,其主要特点是:体积小,占用控制柜空间较小;力矩能力强,尤其是低速转矩能力强,0.5HZ时起动转矩能够达到180%以上;载波频率范围0-16kHz,有效的减小了系统的啸叫音;提供多路模拟量和数字量输入输出信号接口,兼容多种信号输入类型,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强;过负载能力强,150%以上额定输出电流超过2分钟;提供多功能的输出端子信号,例如零速信号,运转中信号,速度到达信号,故障指示,满足系统对于设备速度状态的监控;标配RS485通讯接口,MODBUS通讯协议,附有电脑调试软件;静止和旋转两种电机参数自动整定功能,在线识别电机参数,保证系统的稳定性和精确性。具有瞬停不停功能,有效的避免了电压波动带来的干扰。
二、微能变频器选型
针对绞车提升机的应用特点,采用微能科技研发生产的WIN-V63系列变频器,使用变频器的功率从几个千瓦到几百个千瓦不等。下面以30KW为例。
变频器型号为: WIN-V63-030T4
三、接线调试
1、 接线图
1) 主回路接线图
绞车提升应用,属于位势负载应用,负载下降过程会产生再生能量,一定要使用能耗制动功能,WIN-V63系列45KW及其以下功率都内置制动单元,无需再外配制动单元,只需按照随机器附带的《WIN-V63使用说明书》第八章制动电阻选型建议外配制动电阻就可以实现能耗制动功能。55KW及其以上需要外配制动单元和制动电阻,参见《WIN-V63使用说明书》第八章相关说明
2)控制信号接线
频率给定方式可以是模拟量给定方式、脉冲给定方式,也可以是多段频率给定方式,这里以多段频率给定为例说明。
2、调试步骤
1)、根据电机铭牌,设置正确的电机参数到V63变频器的P3组
参数名称 |
电机额定功率 |
电机额定电压 |
电机额定电流 |
电机额定频率 |
电机额定转速 |
参数号 |
P3.00 |
P3.01 |
P3.02 |
P3.03 |
P3.04 |
设定值 |
卸掉电机负载,按变频器JOG键点动运行,确认电机旋转方向后立即停机,如方向相反,则重新交换U、V和W三相中任意两相的接线,设置P3.05=2,按RUN键进行电机参数自整定,整定结束后获得的电机参数自动存储到P3.06~P3.11中。
2)、设置参数
参数 |
设定 |
含义 |
参数 |
设定 |
含义 |
P0.01 |
1 |
高级菜单模式 |
P1.00 |
1 |
开环矢量控制 |
P1.01 |
不低于电机最高运行频率,根据实际情况设置 |
P1.02 |
一般设置成与P1.01一样 | ||
P1.04 |
7 |
端子输入控制多段速 |
P1.07 |
1 |
外部端子运行命令通道 |
P2.15/P2.16/P2.17/P2.18:多段频率0/1/2/3。根据绞车提升实际速度需要设置 | |||||
P4组 |
根据实际效果设置 |
P6.13 |
650 |
能耗制动动作电压 | |
P7.00 |
1 |
S曲线加减速 |
P7.03 |
根据实际效果设置加速时间 | |
P7.04 |
根据实际效果设置减速时间 |
Pb.08 |
0 |
端子控制两线模式1 | |
PF.00 |
0 |
禁止失速过压(已使用能耗制动) |
Pb.00 |
1 |
多段频率端子1 |
Pb.01 |
2 |
多段频率端子2 |
Pb.02 |
11 |
自由停车常开输入(急停) |
Pb.03 |
5 |
外部故障复位输入 |
Pb.12 |
6 |
变频器故障输出指示 |
