在最近于美国华盛顿举行的 APEC 2009 峰会上,飞兆半导体发布了交错式双临界导通模式 (Boundary Conduction Mode, BCM) 功率因数校正 (PFC) 控制器FAN9612。FAN9612 整合了数项新颖的创新性功能,旨在实现性能最大化,减少外部组件数目,提供 一系列稳健的保护功能,并提高效率。
图文:交错式临界导通模式PFC控制器效率最大化完善的转换器保护功能
交错是一种特殊的并联方式,即在两个或多个功率级 (通常称之为相位或通道) 之间存在独特的相位关系。为了保持两级设计所拥有的全部纹波电流消除优势,必须让各个通道彼此间相差 180 度同差。由于每个通道都是针对处理 50% 功率而设计的,故同步的中断或失败,尤其是在负载超过最大额定电流的 50% 时,就可能造成整个设计的崩溃。换言之,缺乏严格容限的同步算法不必要的推动对功率级冗余设计 (over design)的需求。FAN9612 采用飞兆半导体专有的同步方案 Sync-Lock™ ,可确保软启动、软中止(Soft-Stop)期间以及所有瞬态和稳态工作条件下近乎完美的 180 度同步。如果某个故障模式导致一个信道无法工作,内部重启动定时器会被激活,相当于高效的功率限制,可防止此通道提供全额定功率。所有这些必须的同步和安全功能都完全由FAN9612处理,无需功率级冗余设计,从而获得针对效率、性能和可靠性高度优化的设计。
任何电源设计都要优先考虑启动,PFC 转换器也不例外。对大多数 PFC 应用而言,稳压输出电压设置点在 400V 范围之内,故只要有任何电压过冲,尤其是在软启动期间,就会对输出大电容和开关组件造成额外的应力。FAN9612 能够解决与启动有关的两大重要问题。第一是能够在整个启动程序期间保持闭环软启动。图1 所示为 FAN9612 专有软启动电路的功能实现及启动程序仿真。
图1 闭环软启动性能
通过把参考电压钳位为误差放大器反馈电压,软启动电容CSS 稍微预充电,加快初始化启动。更重要的是,误差放大器输出直接控制软启动充电电流 ISS(VCTRL),因此,若误差放大器接近饱和,电流源就减小VSS(t),确保对误差放大器输出电压的控制保持良好。不管在软启动周期内后级DC-DC 转换器从何处开始消耗 PFC 输出的功率,FAN9612 都可以在内部调节同相误差放大器输入以避免饱和,确保启动或重启动期间不会因瞬态故障条件而产生电压过冲。
除了闭环软启动工作模式之外,FAN9612 还具有通过 VOUT 电阻分压器网络直接启动的可选功能。对于没有足够的辅助偏置电源电压或待机电源的应用,启动任何高电压 IC 都必须对 VDD 电容进行充电,直到电压达到控制 IC 欠压锁定 (UVLO) 导通阈值为止。这一般需要额外的电路,因而会增加功耗及降低效率。有些设计人员会采用这种方法:当通过自举偏置 (bootstrap bia) 电源对 PFC 控制 IC 进行供电时,关断启动电路。虽然这种方案有助于降低功耗,但往往需要高侧开关和驱动电路,从而增加外部组件的数目。FAN9612 经特别设计,无需外部启动电阻即可启动。在 FB 和 VDD 之间增加一个小信号二极管 DSTART 即可提供一条经过 RFB1 的电流路径,见图 2 中的红色虚线。一旦内部 5V 参考电压有输出,小信号 MOSFET QSTART 就被开通,电阻反馈网络即从启动功能中解脱出来。另外也可以根据情况 ,忽略 DSTART 和 QSTART,采用传统的启动方法。
图2 交替式简化启动电路
对于感测 AC 输入电压的 PFC 电路,大多数控制器都需要一个外部两极滤波器来获得 RMS 线电压。虽然这对线路 UVLO (也称为 brown-out 保护,即电压过低保护) 是可接受的,但两极滤波器的慢速和低灵敏度会导致额外的线电流失真,从而妨碍利用 RMS 电压信息来实现任何部分的 PWM 控制,比如电压前馈。而 FAN9612 却能够通过感测 AC 输入电压的峰值来获得 RMS 值。由于 RMS 值与线电压峰值成比例,所需外部电路就从两极滤波器简化为一个简单的电阻分压器。如图 3 所示,FAN9612 利用经过分压(divided down) 的峰值电压信号来实现欠压保护 (VIN(UVLO))、输入过压保护 (VIN(OVP)),以及电压前馈 (VIN(VFF)) 这些 PWM 控制任务。RIN1 和 RIN2 的比值可用于设定 VIN(OVP) 、跳变点和欠压保护级。 FAN9612 独有的Brown out迟滞可编程特性,可通过内部 2µA 电流源和 RIN(HYS) 进行设置。
图3 输入电压感测电路
电压前馈为 PFC 转换器提供了数种优势。首先,控制环路增益变得与输入电压无关,这就大大简化了补偿任务,并有助于在线路瞬变期间保持更严格的输出电压调节。其次,输入电流仍为正弦波,即使在功率受限期间也可减少电流失真。第三,由于用户可编程最大导通时间 (MOT) 与 VIN 成比例,所以每个通道都获得一个有效的功率限制功能。最后,FAN9612 还能够在 DC 输入电压下工作,故而适用于大功率逆变器,比如那些专为太阳能应用而设计的逆变器。
除了欠压保护和输入电压 OVP 外, FAN9612 还具有两极输出电压 OVP 功能。图 4 中所示的反馈电阻 RFB1 和 RFB2 对输出电压进行分压,并把信号馈入到 FAN9612 跨导误差放大器的输入端。一个非锁死输出 OVP 电路内部监控该信号,并被设置在反馈电压超过 3.25V 时阻止开关。因此实际上,RFB1 和 RFB2 具有调节输出电压和执行输出 OVP 的双重功能。某些应用可能有限制输出 OVP 和电压调节功能共享同一组串联电阻的设计要求。FAN9612针对这一问题提供第二级锁定 OVP 功能,该锁定电路的阈值为3.5V ,可通过ROV1 和 ROV2 来主动设置比非锁定 的OVP更高的保护电压 。在 RFB2 与地短路这种可能性较小的事件中,这个第二级 OVP 功能可关闭DRV1 和 DRV2。
图4 简化应用电路
至于过流保护 (OCP),FAN9612 可通过图 4 中的 RCS1 和 RCS2 独立感测每个通道的峰值电流。较之在返回路径上采用单个电流感测电阻,对相位的逐个感测可提供更可靠、更有效的 OCP 解决方案。为了减少组件,每个输入都在内部集成了一个小型 RC 滤波器 (一般用于抑制电流感测输入中的前沿尖刺)。最后,FAN9612 电流感测阈值设为 200mV,以使电流感测电阻上的功耗最小化。
FAN9612 采用数项节能技术来满足额定负载和轻负载下的效率要求。其同步电路的一部分利用最大频率钳位来限制轻载下和 AC 输入电压的过零点附近的与频率相关的 Coss MOSFET 开关损耗。在 VIN 线电压部分大于 VOUT/2 期间,使用谷底开关技术以感测最佳MOSFET 导通时间,可进一步降低 Coss 电容性开关损耗。另一方面,当 VIN 小于 VOUT/2时,主功率 MOSFET 利用零电压开关 (ZVS) 导通。ZVS 结合 BCM 工作模式的零电流开关 (ZCS),可消除 MOSFET 导通开通损耗和输出整流器的反向恢复损耗。
FAN9612 的自动相位管理可以满足提高轻载效率的要求。FAN9612 评测板 (EVB) 可以演示约30% (相位禁用) 和 40% (相位启用)负载电流之间的相位管理能力,而利用FAN9612 MOT 输入则可准确调节阈值。图 5 所示的效率图显示了在负载电流刚好下跌到最大额定值的 30% 以下致使某个相位禁用时,轻载效率的提高。当负载电流达到最大额定值的近 40% 时,两通道交错式工作恢复。FAN9612 EVB 是一个 400W 双交错式BCM PFC 转换器,当 VIN = 115VAC 时,测得轻载负载效率提高 1%;VIN = 230VAC 时,提高 6.5% 。
图5 FAN9612 EVB 相位管理的效率性能(注:包含 EMI 滤波器)
总而言之,对于 1KW 以下的 PFC 解决方案,FAN9612 能够实现尽可能高的效率级别,并具有最丰富的功能和性能组合,是目前市面上最好的交错式 BCM PFC 控制器。
可受益于这种拓扑的应用包括消费电子产品、数字显示器 (LCD、PDP、医疗设备)、照明、台式电脑、入门级服务器、电信整流器、工业电源系统,以及太阳能逆变器。
