智能通信高频开关电源系统是我公司为通讯设备设计制造的多功能、高性能、智能式一体化整流电源。它由交流配电单元、直流配电单元、整流器模块和控制单元四部分组成。整流器模块型号为HXT4815A(48V/15A)或HXT4820C(48V/20A)。最多可放置12个模块,最大容量为180A或240A, HXT48240A主要适用于中小容量交换局、移动基站和各种专用通信网。
l 原理简介
接入三相五线制交流电,经过主从供电切换单元,交流配电盘将交流电分配给外配用电器和整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给两组蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、显示、键盘操作、电池管理、远程通信等功能。
l 产品特点
Ø 嵌入式
系统集成了交流配电、直流配电、整流模块和控制单元,占地面积小。雷击防护等级高,具备蓄电池欠压切断保护功能。采用标准通讯协议,全兼容微机监控,实现数字化远程管理。
Ø 模块化
高频整流模块冗余备份运行,均流度高,通过长时间短路试验和高温老化,可工作于有微机监控器和无微机监控器两种模式,采用成熟的技术和工艺,提高可靠性。
Ø 智能化
微机监控器自动采集交流、直流、电池和整流模块的参数和工作状态。可选配RS232口、RS485口或MODEM与周边设备或远程监控中心联机组网,实现远程监控,采用中国电信总局《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》,通用性强。
Ø 充电模式
可根据蓄电池容量连续设定限流点,根据电池品种连续设定均充、浮充电压。均、浮充充电模式自动转换,根据电池放电情况及交流供电情况自动选择充电曲线。
Ø 保护齐全
交流电压过高、过低、缺相保护、雷击保护
输出过压、欠压、限流过流保护、温度过高保护、蓄电池过放保护。
l 系统性能指标
1 交流电压 电压380V±20% 7 通信接口 RS232/RS485
2 交流频率 45 ~ 65Hz 8 四遥性能 遥控、遥测、
遥信、遥调
3 额定电压 42~58V 9 回路压降 ≤ 0.4V
4 输出电流 0 ~ 240A 10 模块安装 热插拔
5 均流 无主均流方式 11 电池 两组
6 效率 ≥ 90% 12 噪音 ≤ 55dB
13 充电限流 5% ~ 100% 连续可设
14 外形尺寸 2000(高)*600(宽)*600(深)(mm)
