1 引言
在我国高频开关电源模块作为一种主要的直流电源,被广泛地使用在电力、通讯、铁路、化工等行业,为了节约成本,提高开关电源模块的效率就成了一种普遍而迫切的需求。各模块生产厂家也投入大量资金用于研发新的电源模块,极力提高模块转化效率和降低电源模块的自身损耗。而出于安全性和可靠性的考虑,模块的用户通常采用电源模块冗余配置,并且预留蓄电池的容量在正常工作状态下并不使用。这就使开关电源模块长期处于低负载率工作状态,转换效率很低,造成资源的浪费。
2 节能技术研发背景
2.1 电力工业是国民经济的基础产业,它一刻不停地向社会提供清洁、高效的能源。随着科技的发展和生产力的不断提高,电力以及和电力相关的运营成本所占的比重正大幅增长。为了提高效率、减少损失、降低运营成本,供电企业和用户对电力系统运行管理的要求也越来越高。在国际能源与气候议题持续进行下,各国大力推动智能电网建设,期望能透过实时控制及需求端管理,来促进电力资源最佳化配置与运行,达到节能减排目标。节能降耗已成为我们的工作重点及专门研究课题。
2.2 在电力行业,无论在发电厂还是变电站等所有的直流电源系统中,通常高频开关电源设备在采购过程中,都会考虑系统整流模块N+1备份及后期扩容等需求,往往开关电源的容量选型大于当前运行设备实际负载,没有对冗余开关电源模块进行识别、休眠软关断和智能控制功能,结果导致电源实际工作负载率较低,造成能耗的浪费。
3 高频开关电源模块的节能分析
高频开关电源模块转换损耗主要包括输出功耗、带载损耗和空载损耗。输出功耗是根据负载电流大小决定的,无法降低能耗。带载损耗主要决定因素是模块的转换效率,转换效率越高则带载损耗越少。空载损耗则是模块内部各器件的正常工作损耗。
高频开关电源模块的效率特性,是在一定区间内效率随负载电流的增加而增加,系统的最佳效率区间一般是负载率在40%—80%之间。所以,我们可以通过调整负载率来提高模块效率,从而降低带载损耗。空载损耗则可以通过采集实际负载大小,计算需要的模块数,关闭适当的模块来降低。根据以上所述,模块休眠技术可以在不增加成本的情况下有效地提高转换效率,实现节能。
4 高频开关电源模块的休眠技术
模块休眠技术是一种基于软件实现的。通过采集实际负载大小,计算负载率和实际需要开启模块数量,由监控下发指令,控制模块定时开启和关闭,把负载率调整到40%—80%之间,从而实现提高模块转换效率的技术。由于模块总是处于一段时间工作和一段时间休息的状态,也可以延长模块的使用寿命。而且由于各模块的工作和休息时间平均,这样可以实现模块的同步老化,从而延长整个直流电源系统的使用寿命。
4.1 模块休眠技术的软件实现过程
(1)通过AD转换采集电池组电流,判断电池充电状态为浮充。
(2)通过AD转换采集开关电源模块实际输出电流,通过设置得到系统开关电源模块理论最大输出电流,计算得出电源系统当前负载率。
(3)调整模块数量,使负载率调整到40%—80%之间,计算当前所需开启模块数量,延时一段时间后进入轮休状态。
(4)监控下发指令控制模块开关,调整模块开启数量为上一步计算得到的值,并开启延时。
(5)延时时间到,开启一台新模块,然后关闭一台原有模块,并开启新的延时。重复执行步骤5,实现轮休。
(6)实时计算负载率,如果超出40%—80%区间,则重新计算需开启的模块数量,然后在新的模块数量的条件下,继续以上(4)步和(5)步工作,实现轮休。
软件实现过程流程图如图1所示。
图1 软件实现轮休过程流程图
