电路的功能
电流吸收电路是从加有电压的负载上吸收恒定电流的电路,即使负载电压变动也能保持稳定的电流。本电路本身没有基准电压源,需要从外部输入。用电压EIN控制恒流。它可用作自动测量(如发光二极管和光断续器的正向电流的光输出或输出电流特性)的电流源。
电路工作原理
控制OP放大器A1两输入端的电压使基相等。在电流传感电阻R3两端产生的电压为IO.R3,奖该电压与控制电压EIN相比较,如果EIN﹥IO.R3,就会使A1输出电位升高IO增加。
与电流控制晶体管TR2进行达林顿连接的FET用来消除TR2基极电流引起的误差,基极电流从集电极经FET流出。
因为EIN=0~1.0V时,IO=0~10MA,所以R3=EIN/=100Ω。
应用说明
若负载电压比较低,而R3产生的传感电压比较大,那么,输出晶体管饱和以后就不能进行正确的控制。为了加大输出电流,如果用达林顿连接,把功率管接在TR2上便可用于电源电路负载的测试。当吸收电流比较大,而且对精度要求不高时可省去TR1。
