1 引言
由于直流电源系统具有不间断供电的特点,电厂和变电站中的电力操作电源均采用直流电源,并且越来越多的场所也都使用直流电源作为其操作电源,用途十分广泛。大多直流电源所采用的设备表现形式是大家所熟知的直流屏,它为控制负荷和动力负荷以及事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。多数的直流系统均是以直流屏为电源核心,控制、信号、测量回路及继电保护装置、自动装置和断路器的操作为用电负荷,它们一起为电力系统的正常运行提供可靠保障。
由于直流负荷的多样性,导致直流供电网络分布范围较广,而且工作环境又比较恶劣,所以直流系统的绝缘性能较容易降低。根据《电气设备交接和预防性试验标准》规定,当使用500V~1000V的兆欧表测量时,直流母线在断开其它所有关联支路时不应小于10MΩ;二次回路每一支路和断路器、隔离开关操作机构的电源回路不应小于1 MΩ或0.5 MΩ。直流系统绝缘降低,相当于直流系统的某一点经一定的电阻接地。
2 绝缘故障分析
直流系统的用电负荷种类较多,决定了其分布范围广、外漏部分多、线缆多、线缆长,因此很容易受尘土、潮气的腐蚀,还有可能受到其他有害物质的侵蚀,使某些绝缘性能薄弱的元器件绝缘降低,甚至绝缘破坏,造成直流接地。分析直流绝缘故障的原因一般有如下几个方面:
(1) 二次回路及设备严重污秽和受潮,使带电部位绝缘下降;
(2) 二次回路绝缘材料不合格,绝缘性能低;
(3) 年久失修,老化严重;
[page] (4) 回路中存在某些损伤缺陷,如磨伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等,导致绝缘性能下降;
(5) 小动物如老鼠、蜈蚣等爬入带电回路;
(6) 小金属零件掉落在带电回路上。
3 绝缘故障的危害
若直流系统发生一点接地时,回路中没有短路电流经过,熔断器不会熔断,系统仍能继续运行。但是,这种接地故障必须及早发现并处理,否则当形成两点接地时,就会引起信号回路、控制回路、继电保护及自动装置回路误动或拒动,或造成直流熔断器熔断,使继电保护、自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸,致使越级跳闸。
[page] 在图1所示的控制电路中,当正极A点接地后,又在B点发生接地时,断路器跳闸线圈YT中就有电流流过,这将引起断路器误跳闸;当负极E点接地后,又在B点发生接地的情况下,保护动作(即触点K闭合)时,由于跳闸线圈YT被两个接地点(E和B)短接,则断路器拒绝动作且熔断器熔断。
可见在直流系统中,一旦绝缘出现故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。因此,一旦发现直流系统有接地现象,应尽快查找接地点,排除故障,避免出现两点接地,造成危害。
4 绝缘降低的判定
不同电压等级的直流系统,其绝缘状况的判定条件是不一样的,分别如下:
(1) 额定电压为220V的系统,绝缘电阻低于25kΩ时为接地;
(2) 额定电压为110V的系统,绝缘电阻低于7kΩ时为接地;
(3) 额定电压为48V的系统,绝缘电阻低于1.7kΩ时为接地。
可根据对地电压来判定绝缘状况。220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V,48V直流系统任一极对地电压有明显变化时,应视为直流系统接地。
在实际的应用当中,直流电源一般均装设有绝缘监测装置,可以通过直流电源的显示器直接判定接地状况,是正极接地还是负极接地。若装设有支路绝缘监测装置的,还可以直接判定是哪个直流回路出现绝缘故障,以及正极和负极对地的绝缘阻值。
5 直流系统绝缘故障的处理
随着直流监控技术的发展,可以很好的监测直流系统的绝缘状况,给运行维护人员发现、查找绝缘故障带来很大方便,但这并不能完全代替人工查找接地点的工作。查找直流绝缘故障的一般顺序和方法如下:
(1) 通过绝缘监察装置分清接地故障的极性,并测量其绝缘电阻的大小(一般较为重要的直流系统中装设有在线绝缘监测装置,通过监控器查询,运行人员可直接了解到接地的极性、阻值及回路);
(2) 根据当时的运行方式、操作情况以及气候影响等因素,初步分析判断接地点的位置;
[page] (3) 遵循先信号和照明后控制回路,先室外后室内的原则,采用分路试停的方法寻找有接地点的回路;
(4) 对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。断开直流时间一般不得超过3s;
(5) 对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路中所带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,并随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。
利用瞬时停电的方法查找直流接地时,应按照下列顺序进行:
⑴ 断开现场临时工作电源;
⑵ 断合事故照明回路;
⑶ 断合防误闭锁装置回路;
⑷ 断合户外合闸回路;
⑸ 断合户内合闸回路;
⑹ 断合6kV~10kV控制回路;
⑺ 断合其他控制回路;
⑻ 断合主控制室信号回路;
⑼ 断合主控制室控制回路;
⑽ 断合整流装置;
⑾ 断合蓄电池回路。
在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。
6 查找接地故障时的注意事项
(1) 停电前应采取必要的措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动作。
(2) 禁止使用灯泡寻找接地,必须使用高内阻仪表:220V的,内阻不小于20kΩ;110V的,内阻不小于10 kΩ。
(3) 在寻找和处理直流接地过程中,不得造成直流系统短路或另一点接地。
(4) 尽量避免在高峰负荷时进行。
(5) 按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错,所拆线头应做好记录和标记。
(6) 查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。
