3月17日,Intersil宣布推出业内首款50A全封闭式数字DC/DC PMBus降压电源模块ISL8272M,支持12V或5V标准输入电压并提供最大50A输出电流,是25A ISL8270M和33A ISL8271M的补充。该模块最多支持4组并联,即200A的输出。作为业内首款50A密封式数字电源模块,这也是Intersil宣布重新专注电源领域的一年时间内推出的又一重量级产品。
ISL8272十分适合空间紧张及对功率密度要求颇高的电信及数据通信应用,以及高端仪器仪表、工业和医疗设备等,为FPGA、ASIC、处理器和内存等提供了负载点转换解决方案。
ISL8272电源模块采用了第四代数字控制器ZL8800,另外内部还包括功率MOSFET、电感及部分被动元件,整个系统只需几个外部被动元件,包括输入输出电容,输出电压设置电阻及定制性能用电容/电阻等。
目前除了集成电源模块解决方案之外,还有控制器加功率元件的组合方案或者开放式框架模块模块等解决方案,各有利弊。Intersil公司高级应用经理梁志翔具体解释:“控制器加功率元件的方案设计麻烦、尺寸偏大而且维修繁琐但价格相对较低;开放式框架模块同样尺寸偏大且可制造性差,但供货方便;只有Intersil电源模块具备设计简便节约空间等特点,适合对价格不敏感或对空间尺寸要求严苛的高端领域。”
ISL8272M拥有数字控制回路专利技术,通过PMBus接口提供精准的定序和系统检测,同时拥有图形用户界面PowerNavigator加速产品的设计速度,方便不习惯数字电源的工程师迅速上手,同时该模块还提供了与模拟电源模块类似的引脚短接配置,更方便了部分用户。
除了设计简单之外,该电源的性能也足够强悍,采用特有的ChargeMode控制回路架构,有助于实现无补偿设计,使电源在输出电容由于温度、变异或老化而引起的变动之下保持稳定性。ISL8272M的控制回路还提供对输出电流负载阶跃(常见于FPGA和DSP处理功率瞬爆 [power burst] 情况下)的单周期快速瞬态响应;可以自动调整死区时间,自适应轻负载效率优化。
该模块峰值转换效率可达96%,同时大多数情况下的转换效率均高于90%,转换精度高于1%。
如图所示,该电源模块的设计异常简单。
目前Intersil推出单模块50A评估板以及三模块150A评估板,售价分别为83及150美元。
Intersil基础设施和工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“云计算的高可用性需求要求系统监控每个电源轨,以实现效率最大化和减少故障停机时间。高集成度的ISL8272M向我们的客户提供了具有更大输出电流和智能化的数字电源模块解决方案,它可以监测和控制电源电压、电流、温度及错误状态,同时动态地优化系统功率效率。”
