用白炽灯监察三相电热水器的电路,如图所示。图中的RL1~RL3为3只电热管,该图是采用星形接法即“Y接法”。中心点0和地线N之间接一普通220V/4W灯泡。根据白炽灯亮度的变化情况,即可确定出正在运行的三相热水器的故障情况;在三辛1{正常烧水运行时,中心点O与N等电位,白炽灯EL不亮;当热水器电热管某一相烧断时,热水器的中心电位与N之间约110V,流过灯泡的电流约为灯泡额定电流的1/2,灯丝发红:当热水器的电热管RL1~RL3中有两相烧断时,相当于热水器运行的一相与白炽灯串联后接在市电220V电源上,又因灯泡的电阻值超过热水器电热管的阻值,所以加在白炽灯两端的电压接近220V,因而灯泡EL显得很亮。
在烧茶当中,RL1~RL2为所带电热管,一般是1.5kW。EL可安装在电源配电盘上。平时不亮,发现亮了,就可认为有故障。
