本文介绍了CS1500主要特性,方框图,基本应用电路和材料清单,以及90W高效PFC LLC谐振转换器参考设计电路图和材料清单(BOM).
CS1500是Cirrus 公司的适用于通用输入的高性能功率修正因素(PFC)控制器,采用有所有权的数字算法的不连续导通模式(DCM),具有可变的接通时间和可变频率控制,从而保证PFC为一. CS1500的保护特性包括过压,过流,超功率,开路和短路以及超温保护,主要用在电源和照明镇流器设计.
图1.CS1500方框图
图2.CS1500基本应用电路图
应用电路中元件数值表:
CS1500 90W, High-efficiency PFC w/ LLC Resonant Converter Reference Design
The CRD1500-90WLLC circuit has two stages: a digitally controlled front-end PFC and a resonant LLC converter. The CS1500 is a high-performance power factor correction (PFC) controller for universal AC input that uses a proprietary digital algorithm with variable ontime, variable frequency, & DCM, which ensures unity power factor.
The resonant LLC converter uses the L6599A controller in the second stage.
图3.90W高效PFC LLC谐振转换器参考设计外形图
图4.参考设计电路图(1)
图5.参考设计电路图(2)
参考设计材料清单(BOM):
