2009年2月25日,电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出业内第一款全集成单体锂离子电池充电器AAT3620,它采用小巧的3x3 mm TDFN封装,能够支持的充电电流高达2A。这一创新的双模解决方案可在恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式下提供高效开关充电。为了最大限度地减小电磁干扰和射频干扰,该器件在CV模式下将转换到线性模式,这时其功率耗散最低。
“伴随着便携设备集成的功能日益复杂,如GPS、蓝牙、Wi-Fi、调频收音机、相机和高分辨率显示等,这些功能都需要更高容量的电池以及更长的充电时间来支持,”研诺产品线总监Siamak Bastami说道。“该项独特的解决方案专为服务这些便携系统而优化,满足了便携系统为了追求高性能所需的更高电池容量和更短充电时间这一基本要求。”
低噪音线性模式
AAT3620采用双模、脉宽调制(PWM)开关和线性模式充电器设计,将充电效率最大化。其运行输入电压范围在4.3V到6.0V之间,该器件采用一个1.5 MHz PWM转换器来实现电池充电。在恒定电流和大部分恒定电压模式下可提供电流高达2A。在恒定电压模式下电流暂降低于300mA时,该芯片可自动调至低噪音线性模式,将噪音、电磁干扰和射频干扰降至最低。
AAT3620通过使用外部电阻、内置反向阻断和一个1%恒定电压模式调节器以及一个内置可编程充电计时器,来实现可编程充电关闭功能。过电压、过电流和过热保护电路对充电状态以及电池充电温度进行监测,以防止故障发生。该款充电器芯片还增加了一个状态监测输出引脚,可通过LED显示屏显示电池充电状态和电源状态。
