2011年1月20日,中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出三款可驱动高输出电压的SIMPLE SWITCHER®电源模块,这三款全新的模块面向多个不同的产品市场,其中包括工业系统、通信网络基建设备及军事设备等市场。三款型号为LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H的电源模块不但易于使用,还可提供与同步开关稳压器相同的效率,而电路设计则和线性稳压器同样简单,因此无需像典型的开关稳压器添加外置电感器及复杂的线路布局。
LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块适用于6V至42V的输入电压轨,并可提供可调的高精度输出电压,其电压值最高可达24V。工程师只需使用一个电阻便可调整开关频率,这令电路设计具有更大的灵活性。
这几款电源模块除了可与同系列的其他型号引脚兼容外,还集成了隔离电感器,令其效率可高达97%。集成的电感器可以减轻电磁干扰(EMI),令这几款电源模块符合 CISPR 22 B 类电磁波辐射及传导发射等标准的规定。
LMZ14201H、LMZ14202H及LMZ14203H电源模块可驱动1A至3A的负载,适用于采用分立式负载点架构(POL)的供电系统,并可在系统中生成中间总线电压。超高效率与出众的热性能令这三款电源模块理想用于无法通风散热的系统。此外,这几款产品与特殊应用电路搭配使用时,可生成-15V 的偏压供电,令音频放大器(例如美国国家半导体的LME49880芯片)可以获得更宽的动态范围。
