双电源开关是现在建筑最需要的元件了,无论是商业建筑还是住宅建筑,亦或是工业建筑对于主备电源切换的双电源开关都是不可缺少的一部分。下面就对双电源开关的功能进行一下详细地解析。
双电源开关自投自复(R)适用于电网与电网。当常用电源恢复正常后,经已设定(可调)的延时时间自动返回至常用电源供电。
控制功能:双电源开关的三个状态位置“常”开关闭合,“备开关断开”;“备”开关闭合;“常”开关断开;两个开关全部断开为0位置。
双电源开关电网与油机(F)当用于电网与发电系统时,自控制器对电网和发电两路电源进行自动切换,在电网电压低于85%额定电压时,经发电延时指令发出发电指令(以一组常开常闭触电输出)。当发电电压达到85%,额定电压时,先从电网断开负载电路,再经延时接通发电电源。当电网恢复正常(达到85%额定电压以上)后,经智能控制器逻辑判断,自动将负载电路从发电电源断开,切换到电网供电。
双电源开关自投不自复(S)适用于电网与电网。自投不回复的自动控制器对两路电源(即常用电源和备用电源)进行自动切换。在任意电源出现异常(任一相电压发生过压,欠压或缺相)时,经已设定的延时自动切换至另一正常电源,但当异常电源电源恢复正常后,不能自动回复。
开关由单片控制装置实现自动操作功能,控制主电路的控制电动机可靠工作电压。
多种操作方式:紧急手动控制操作,自动控制操作。
电脑通信功能本机与电脑联网后,可直接监测控制双电源开关。
上限为220X115%V,下限为220X75%V,频率50Hz+10%。
