1.前言
信息高速公路和高清晰度电视的发展,对显示技术和显示器件都提出了更高的要求。PDP(Plasma Display Panel)以其大屏幕,超薄结构,高质量画面成为现在显示器件的重要研究方向之一。而电源作为AC-PDP的重要组成部分,要求效率高、体积小、能够提供较大的瞬态输出功率,并且具有保护功能和不同输出电压按顺序启动的功能。
2.AC-PDP电源设计
2.1概述
常用的直流稳压电源按照工作原理的不同,分为线性稳压电源和开关稳压电源。两者相比较,线性稳压电源效率低,体积和重量大,而且瞬态响应慢,不能满足AC-PDP在显示动态图像时输出功率大幅度迅速变化的要求。而开关电源效率高,相同输出功率条件下体积小,重量轻,稳压范围宽,负载大幅度变化时,电源调整率好,输出灵活,可方便地多组输出,而且响应速度快[1]。因此AC-PDP中更适合采用开关电源。
传统的从220V交流电网通过非控整流获取直流电压,在电力电子技术及电子仪器仪表中获得了广泛的应用。但这种非控整流使得输入电流波形发生严重畸变,并呈脉冲状。这样,一方面对电网造成严重污染,干扰其它电子设备的正常工作;另一方面大大降低了输入电路的功率因数,如在中、大型非控整流设备中,输入电路的功率因数大致在0.5~0.7左右,有的甚至更低。因此,必须采取有效的技术措施来减少输入电流波形的畸变,提高输入电路的功率因数[2]。在设计中我们采用MOTOROLA的功率因数控制芯片MC34262来进行有源功率因数校正。根据42-inch AC-PDP电路系统的要求,必须考虑电源整体结构及尺寸大小,以及不同输出之间的相互隔离和电源不同输出电压的启动顺序。
图1. PDP电源系统
图1所示即为所设计的AC-PDP电源电路的结构示意图。在电源开关闭合后,交流市电经过整流滤波、功率因数校正(PFC),首先启动DC/DC模块1,给接口电路、存储控制电路提供电源,为整个电路系统的工作做好准备,同时给其它DC/DC模块提供开启电压或PWM芯片电源电压。
DC/DC变换将380V转换为下列直流电压输出,分别给PDP接口电路、存储控制电路和驱动电路供电:
12V :接口电路供电电压,最大输出电流2.5A,脉动幅值0.1V
5V(1):存储控制电路供电电压,驱动电路中集成MOS管驱动器供电电压,A寻址电极驱动芯片逻辑块供电电压,最大输出电流4A,脉动幅值0.05A
200V:Y扫描电极供电电压,调压范围160V~240V,最大输出电流1.5A,脉动幅值0.5V
200V:X驱动电极供电电压,指标同上
17V :集成MOS管驱动器输出端作供电电压,最大输出电流2.5A,脉动幅值0.1V
5V(2):Y扫描电极驱动芯片逻辑块供电电压,最大输出电流0.3A,脉动幅值0.03A
90V :Y扫描驱动芯片驱动块供电电压,调压范围60V~120V,最大输出电流0.08A,脉动幅值0.1V
-100V:Y扫描电极悬浮电压, 调压范围-60V~-120V,最大输出电流0.08A,脉动幅值0.3V
65V :A寻址驱动电极驱动芯片驱动块供电电压,调压范围50V~90V,最大输出电流1.8A,脉动幅值0.3V
2.2 不同直流电压启动输出的时序设计
图2. X电极驱动示意图
如图2所示即为X电极驱动示意图。显然当200V加在T1的漏端时候,T1、T2管不可同时导通,那么由存储控制电路送来的信号in_1、in_2不能同时为高电平,而且集成MOS管驱动器M12处于工作状态,即+5V、+17V电源已经加在芯片上[3]。由此可见,必须满足以下条件才能启动电源的高压输出:
(1). 接口电路、存储控制电路已经开始工作,并将正确信号送入驱动电路;
(2). 驱动电路中芯片的低压电源建立。
Y电极驱动与X电极驱动示意图所示类似。不同的是X电极不需要驱动芯片,而Y电极驱动高压部分采用浮地,还要求Y驱动芯片的低压电源5V(2)先建立,高压电源90V才建立。
因此AC-PDP电源结构如前述图1所示,当220V交流市电输入后,PFC电路输出380V和15V,其中15V给DC/DC模块1和模块2的PWM控制芯片供电。
模块1中将380V变换成多路直流输出,直流电压5V(辅)输出给模块2作为启动控制电压。因此模块1输出建立后,模块2才开始工作。
模块1的直流电压17V输出给模块3后,产生直流电压5V(2)输出给模块3的65V/90V变换部分作为启动控制电压。因此当DC/DC模块2输出建立以及模块3的5V(2)输出建立后,65V/ 90V变换电路才开始工作,输出90V。
在设计中,利用5V电压来控制UC3845的3脚输入电压,使之下降到1.0V以下来实现DC/DC变换的启动。当5V没有建立时,待启动的DC/DC变换的PWM控制器没有输出,从而使得变换器不能工作。[4]这部分内容在下文2.4节详述。
2.3 有源功率因数(PFC)校正电路的设计
图3. 有源功率因数校正原理简图
图2所示即为我们采用MC34262芯片设计的功率因数校正电路的原理简图。
交流市电经过全波整流后的直流电压经R62、R71分压后,通过管脚3输入控制芯片内乘法器的一个输入端,而由管脚2监测的误差放大器输出电压加到乘法器另一个输入端。在较大动态范围内,乘法器的传输曲线为线性。乘法器输出电压控制电流取样比较器的门限电压,当管脚4的电压大于此门限电压时,VT9关闭,电感通过VD27释放能量。此门限电压近似与管脚3输入电压成正比,即与交流市电经过全波整流后的直流电压近似成正比关系。当电感中电流降为零时,VT9导通,此时电感L9开始储能。在VT9导通时电感电流等于VT9导通电流,VT9关断时电感电流等于VD27导通电流。电感电流如图4所示,其平均电流呈现与与市电电压同相位的正弦波。使得功率因数接近1。
图4. 电感电流和VT9栅极电压波形
根据输出电压电流要求,最大总输出功率为837W,留取余量,确定目标输出功率为900W,变换器效率η=90%,在输入交流市电220Vac±20%条件下,计算电路元件参数。
峰值电感电流:
电感(取工作时开关周期为40us)
MC34262的管脚1(FB)是片内误差放大器的一个输入端,另一个输入端Vref约2.5V。
那么
因此选取R66=1.6MΩ,R65=10KΩ,R73为0~15KΩ的可调电阻。
当输入电网电压的范围为220Vac±20%时,令MC34262管脚4的电流取样电压VCS=1V且必须小于1.4V,此时:
取R74=0.062Ω/4W。
取电网最高输入时候MC34262管脚3(片内乘法器输入)电压VM为3V。由
取R3=12KΩ,则R5=15MΩ。
此外,在电路中加入补偿电容C58,RC滤波器R72、C65使得电路更可靠地工作。
2.4 DC/DC变换电路的设计
图5.电流控制型电路原理图
图6. 200V输出DC/DC变换电路原理图
在DC/DC变换中,我们采用UC3845作为PWM控制芯片。图1所示电源系统中,DC/DC模块3中的90V和-100V输出采用反激变换,DC/DC模块1的15V和5V输出分别采用三端稳压器件和稳压二极管来实现,DC/DC模块3的5V输出采用集成开关电源模块实现,其它变换则采用双管正激变换来实现。
UC3845是电流控制集成芯片,其工作原理如图5所示。它是在电压控制型电路的基础上增加了一个电流反馈环节,当管脚3输入的采样电压Vs大于Ve(Ve不超过1.0V)时,锁存器置零,VT截止。因此误差信号Ve实际上控制的是电感峰值电流。
图6所示为产生200V直流输出的电路图。虚线框内为DC/DC变换的控制部分。下面主要讨论过流保护电路和5V输入电压启动电路。
380V和15V电压输入后,如果5V启动电压未加,VT7射极电压5V,选取合适的R49、R56使得VT7射极到集电极的电流经过R56后,输入到MC3845的管脚3电压大于1.0V,这样VT3截止。DC/DC变换不工作。当5V电压加上后,通过光耦DA52使得VT7的集电极电流增加,MC3845管脚3电压输入电压低于1.0V,从而完成电路的启动。选取合适的R24、R29、R1、R60等元件,使得当输出电流超过所设定的最大电流Imax时,二极管VD16正端的电压(相对于GNDH,电压值为-Imax·R29)下降,VT5射极电压下降,从而流过R60的电流增大,DA8的一次侧电压下降,VT7的集电极电流减小,使得MC3845管脚3的输入电压超过1V,从而实现输出过流保护。
以上以200V直流输出的DC/DC变换为例讨论了过流保护电路和5V输入电压启动电路。其它DC/DC变换的这部分电路与此相同,电源电路其它部分设计可以参阅参考文献[1]和文献[2]以及UC3845器件说明书。
3 结果
在满负载条件下测试,测得电源效率为81.5%,功率因数为0.993,直流输出电压:
200V:调节范围152V~254V,最大输出电流可达1.5A,脉动幅值0.3V
12V :最大输出电流2.5A时,脉动幅值0.1V
5V(1):存储控制电路供电电压,最大输出电流4时脉动幅值0.02A
17V :最大输出电流2.5A时脉动幅值0.05V
5V(2):最大输出电流0.3A,脉动幅值0.01A
90V :调压范围55V~122V,最大输出电流0.08A时,脉动幅值0.1V
-100V:调压范围-58V~-127V,最大输出电流0.08A时,脉动幅值0.1V
65V :A寻址驱动电极驱动芯片驱动块供电电压,调压范围51V~97V,最大输出电流1.8A时,脉动幅值0.1V。
启动时序设计正常,满足设计要求。
整机联调,图像效果令人满意,在PDP显示屏显示动态运动图像时能够提供足够的电流和稳定的电压,保证了图像的稳定显示。
