1 引言
TOP Switch(Three Terminal Off-line PWM Switch)是PI(Power Integration)公司最先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,其第一代产品以1994年问世的TOP100/200系列为代表,第二代则是1997年推出的TOP-Ⅱ(221~227)系列,而新推出的TOP-GX系列(24X),除了功率继续有所增大之外,更是在前两代产品的基础上增加了不少功能,故可以看作第三代产品。本文以其第一、二代产品为例,介绍其特点、原理及应用。
2 TOP Switch集成芯片介绍
2.1 特点与优点
TOP Switch将MOSFET与整套PWM控制系统集成在一个单片集成器件内,内部包含了MOSFET、PWM发生器、驱动电路、自动偏置电路、保护电路、高压启动电路和环路补偿电路等。
由于它已经将电路各个功能部分都集成在片子内部,所以与常规的分立元件组成的电路相比,它有着以下明显优势。
1)电路结构简单,效率高。它只有三个输出控制端,利用简单的外围器件就可以完成一个开关电源的控制功能,使电路结构得以简化,体积减小,提高可靠性。并且把驱动和开关器件集成在一个片子内部,有利于提高效率和功率密度。
2)TOP Switch内部有一个高压小容量的N-MOSFET输出管,该管具有导通电阻小、导通速度可以控制等特点,因而可以减小开关电压变化率,进而减小EMI。
3)片子内部集成了脉冲前沿中断检测电路、输入欠压封锁电路、输出过压保护电路、关机自动恢复工作电路等保护电路,可以避免因各种故障引起的不良后果。
2.2 外部封装和引脚功能
前两代产品都采用图1所示的TO-220或DIP/SMD-8的封装形式。其中,后者可以根据引脚功能而简接成同TO-220封装一样的3个引脚的形式,即只有D(漏极)、S(源极)和C(控制极)
简接成同TO-220封装一样的3个引脚的形式,即只有D(漏极)、S(源极)和C(控制极)三个功能引脚。其中,1~3脚的S内部相连,作为信号地,接旁路电容的负极。6~8脚的S在片子内部也是相连的,是高压返回端(HV RTN),即功率地。在布置电路时,应该将他们安排在地线区域的不通位置上,这样可以避免主电路的大电流流过功率地线时对控制端产生影响。
漏极引脚(Drain):该引脚是输出MOSFET的漏极连接端。漏-源击穿。开关电源开始工作时,它通过内部开关型高压电流源提供偏置电流。该引脚也是TOP Switch内部电流检测点,使用中,接功率变压器原边绕组的一端,绕组的另一端接主电路整流器输出的正极。
控制引脚(Control):反馈电流和误差放大器的输入信号从该引脚输入,从而可以实现占空比调节。控制电流Ic的大小与占空比D成反比。当Ic从6.0mA减小到2.0mA时,D就从1.7%增至67%,比例数即为脉宽调制增益:
在正常使用中,C接到输出反馈。控制电压Vc的典型值为5.7V,极限值Vcm=7.0V,控制端最大允许电流Icm=100mA。
源极引脚(Source):输出MOSFET的源极连接端。开关电源一次主电路的公共接地点和基准点。使用中,接主电路整流电源的负极。
[page]2.3 内部结构
图2 TOP Switch内部图框
TOP Switch的内部框图如图2所示,它主要包括10个部分:
控制电压源(Vc)-—控制电压Vc可以向并联调整器和门驱动级提供偏压,而控制端电流Ic则能调节占空比。电路刚上电启动时,高压电流源通过开关S提供控制端电流Ic,以便给控制电路供电,并对Cr充电。当Vc首次充电达到5.7V时,S关断,高压直流源被断开,PWM发生器和功率MOSFET开始工作。此后,Ic由反馈电路供电。
带隙基准电压源—-给内部提供各种基准电压,同时还可产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,来精确设定振荡器的频率和门驱动电流。
振荡器(Oscillator)-—产生锯齿波(SAW)、最大占空比信号(Dmax)和时钟信(CLOCK)。振荡频率内部已设定为100kHz,这有利于减小EMI和提高电源效率。
并联调整器/误差放大器(Shunt Regulator/Error Amplifier)--并联调整器的作用是当加到C端的反馈电流超过所需要的电流值时,就通过并联调整器就行分流,以确保Vc=5.7V(典型值)。误差放大器将反馈电压与5.7V的基准电压进行比较,控制输出误差电流Ifb,当Ifb流过电阻Re之后,形成一个误差电压送到PWM调制器,从而调节PWM信号的占空比。
脉宽调制器(PWM Comparator)—-通过改变控制端电流IC的大小,可连续调节脉冲占空比,实现脉宽调制。同时,它正输入端的R、C组成截止频率为7kHz低通滤波器能虑掉开关噪声电压。
门极驱动级和输出级(Control Turn-on Gate Driver)-—用于驱动N沟道MOSFET,使其按照内部设定的开关频率工作。
过流保护电路——利用MOSFET的漏-源通态电阻Rds.on来检测过流信号。片子内部将Rds.on上产生的压降Vds.on与一个参考电压Vlimit作比较。当Id过大时,Vds.on也随之上升。如果Vds.on>Vlimit,过流比较器将会翻转,进而发出信号使MOSFET关断,起到过流保护作用。片子在设计时,还对Vlimit进行了温度补偿,以消除因Rds.on随温度变化而引起的Vds.on的波动。
过热保护及上电复位电路(Thermal Shutdown & Power-up Reset)-—当片子的结温达到135 时,过热保护电路就输出高电平,将RS触发器的Q端置“1”,进而关断输出级。
关断/自动重启电路(Shutdown/Auto-restart)—-当调节失效时,立即使片子在5%的低占空比下工作,同时切断从外部流入控制端的电流Ic。如果故障已经排除,就自动重启动,回复到正常工作状态。自动重启的频率为1.2Hz(当Cr为47uF时)。
高压直流源——在启动或是滞后调节模式下,该电流源通过电子开关S给内部电路提供偏置电流,并且对Cr进行充电以启动电路。电源正常工作时开关S改接内部电源,高压直流源被旁路掉。
[page]3 利用TOP Switch组成的开关电源
如前所述,由于TOP Switch已经将很多功能集成在片子内部,所以很容易利用它组成各种小功率的功率变换电路,如Flyback, Forward, Boost,Buck等等。下面以图3所示的7.5V、15W开关稳压电源为例来说明TOP Switch在开关电源中的典型应用。
该电源的交流输入电压范围为85~265Vac,经EMI滤波、整流、C2滤波之后,得到直流电压。变压器一、二次绕组的变比可以设定输出电压大小。电路刚上电时,TOP内部高压电流源直接提供控制极电流Ic,使得片子启动,电路开始工作。电路正常工作后,Ic将由反馈网络提供,同时通过调节内部PWM的占空比实现对输出电压的自动调节。反馈网络由偏置绕组Ns、VD3(IN4148)、电容C4、R1、光耦IC2(NEC2501-H)和稳压管VD22(N5995B)组成。Ns端电压经过VD3整流和C4滤波后,得到一个偏置电压。稳压管VD22(N5995B)、电阻R1和光耦IC2(NEC2501-H)则可通过控制光耦初级发光管的电流If实现对输出电压的调整。其中R1是VD22的限流电阻,同时又可以决定控制环路的增益。根据光耦特性,可以把光耦看作一个电流控制电流源(CCCS),次级电流Ic受初级电流If控制,且在一定的范围内,两者是成正比的,即。所以,如果输出电压有波动,必然会引起If的同方向变化,于是引起Ic的变化使得PWM占空比往反方向变动,从而将输出电压稳定下来。比如,若是输出电压偏低了,经过稳压管的作用,反馈网络的原边电流If必将降低,因而Ic也会降低。由于PWM占空比是跟Ic反方向变化的,所以占空比就会增加,从而使得输出电压升高,保持了输出电压的稳定。
电路中除整流桥之外,所使用的二极管都是快恢复的,反向恢复,以适应100KHz的开关频率。C5(47uF)是控制端旁路电容,可以对控制环路进行补偿,同时还决定着自动重启动的频率。并在变压器原边的VDZ1(P6KE150)是顺态电压抑制器(TVS),其嵌位电压为150V,嵌位时间为1ns,功耗不超过5W。它与反串的二极管VD1(UF4005)一起组成漏极嵌位电路,一方面可以将高频变压器漏感产生的瞬时电压嵌位在安全电压以下,同时可以作为变压器消磁回路,防止饱和。输出端接R2作为电源的假负载,可以在电路轻载或空载时依然保证良好的输出电压和调整特性,避免电压漂移。输出LC滤波器可以显著地减少开关频率的输出纹波和高频噪声,但是也可能会因为L、C的附加相移使电路不稳定。因此本电路中反馈网络的光藕连接到L1与整流器间,以避免附加相移引起不良后果。
4 应用中需要注意的问题
1)布线时,S引脚的引线应该非常短,旁路电容应尽可能靠近S和C引脚,同时,S脚应单点接地,以避免主电路的工作电流对控制信号造成干扰。
2)在某些条件下,从外部给控制引脚加入电压或电流,能够使TOP Switch永远保持在8个自动回复周期中的某一个周期内,并且能够防止开关电源自动重启动。
3)在自动恢复工作过程中,当输入电压低于20V时,控制引脚电流很小,这样会增加自动恢复循环的周期。所以,应避免输入电压过低。
[page] 4)交流输入电源短时中断后,开关电源再次工作前,片子进入自动恢复过程。这是因为电容器中存储的能量没有立即释放完,并且当控制引脚电压低于内部上电复位电压时,接在控制引脚上的电容将不能放电。
5 结 语
TOP Switch系列产品一问世便显示出了强大的生命力和发展前景,因为它们可以使得250W以下小功率开关电源的电路变得简单、设计简化、体积变小、成本降低、可靠性提高、功率密度增加、效率提高,因而广泛应用于仪器仪表、笔记本电脑、移动电话、摄录像机、手机电池充电器、功率放大器等各种小型设备之中。可以预计,随着工艺的发展,功率的提高,TOP Switch将会有更广泛的应用。 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
