监控中心方案如图3所示。监控中心是整个监控方案的重要数据储存区,采用台达高智能容错UPS,给这重要区域提供模块化UPS设备,可以实现快速修复,提供更加可靠稳定的电源给主监控服务器,在主监控器的Manager软件上填加相应的站点名称和IP地址。
并在监控主机配置相应的GSM或手机就可设定短讯告警功能,设定指定维护人员手机,即可收到相应UPS的告警信息,方便处理现场问题。
同时根据车站站点的位置设定相应的地理位置以及楼层信息。
5 系统总体方案
各车站通过利用原有的网络将UPS状态信息汇总到监控中心,同时有任何的故障信息都将会第一时间转到主要负责人的手机里,同时会发送到我们当地客服工程师的手机上,可以提供对用户最及时的服务,避免故障信息经过多人转达而遗漏信息的情况。并且监控网络具有数据库功能,可记录当地电网环境的曲线,做为其它设备正常工作的参考依据。如果万一监控中心出现故障,还可通过各地IE浏览器对UPS的状态信息进行观察、控制、备份等工作。
图4 系统总体方案
整个铁路线的站点分布广、距离远、各种机型不统一,不容易管理。维护人员要求高,实现集中监控后,可以采用专家小组诊断的方式初步判断后让当地维护人员现场处理,大大提高了现场维护的速度,减少了再次维护的成本,并实现了信息化管理。15个车站的任何一个发生故障时,都会跳到第一行,并红色标示。
6 台达UPS监控产品介绍
6.1 SNMP卡
① 内建 SNMP agent 与 web server 以监控 UPS。
② 支持下列通讯协议:
ARP, IP, ICMP, SNMPv1, UDP, TCP, HTTP, TFTP, SMTP, BOOTP, SNTP, DN 与 Telnet。
③ 以 MD5 加密方式登入 。
④ 使用者分级管理。
⑤ 软件升级。
⑥ UPS 监视与控制。
⑦ 储存 UPS 事件与历史数据于 EEPROM。
⑧ 定时开关机与测试 UPS。
⑨ 传送 Wake On LAN 封包以唤醒 PC。
⑩ 经电子邮件与 SNMP trap 通知管理人员。
11 提供 InsightPower Clients / Shutdown Agent 软件以保护操作系统。
12 提供 InsightPower Manager 以监控网络上所有 UPS 讯息。
13 提供 InsightPower EzSetting 软件让使用者轻松的设定与升级软件。
6.2 InsightPower Manager
① 集中式 UPS 监控系统。
② 支持 RS232, RS485, SNMP 以及自定义的 TCP/IP 通讯协议。
③ 阶层式架构, 无限制监控点数设计。
④ 弹性设定保护动作。
⑤ 远程与本机 UPS 及时监控管理。
⑥ 产生例行报告,可转为EXCEL档保存。
⑦ 4 种事件等级管理。
6.3 适应的操作系统
台达UPS软件可以适应不同的操作系统,兼容性强。软件与对应的操作系统列于表2
表 2台达UPS软件与对应的操作系统
7 总结
综上所述,此方案可解决现场UPS分布广、不容易管理的问题, 并且可以把UPS的所有工作状态通过监控中心显示,且当任何车站有故障时,都会从15个车站的显示中,跳到第一行,并红色标示,以及通过广播、手机短信、E-mail等组合形式发出告警,提醒迅速解决故障通过。经过运行使用验证,此方案具有先进的管理性及智能化,彻底解决UPS转电池,电池充电,旁路运行状态无法知道的问题。该方案满足了用户的需求,达到预期设计的目标。
