1.工艺流程简述
莱钢12000m3/h空分装置整套工艺流程采用常温分子筛净化空气,增压透平膨胀机制冷;采用规整填料技术及全精馏制氩的外压缩流程。
原料空气在过滤器中除去了灰尘和机械杂质后,进入空气压缩机压缩至0.615Mpa(A),然后送入空气冷却塔进行冷却,出空冷塔的空气再进入交替使用的分子筛吸附器。在那里原料空气中的水份、二氧化碳、碳氢化合物等的不纯物质被分子筛吸附。一部分空气直接进入主换热器,被返流出来的气体冷却至饱和温度进入下塔;其余部分空气进入空气增压机增压,冷却后进入主换热器,从中部抽出进入膨胀机,膨胀后的大部分空气进入上塔;空气在分馏塔下塔中经初步精馏后,在下塔的底部获得液空,下塔的顶部获得纯液氮,下塔抽取的液空和液氮,进入液空、液氮过冷器,过冷后送入上塔的相应部位。在上塔内,经过再次精馏,在上塔的底部获得99.6%的液氧。从分馏塔上塔中部的适当位置引出一股氩馏份气,经过粗氩塔Ⅰ、粗氩塔Ⅱ和精氩塔的精馏,最后在精氩塔底部得到的99.999%Ar精液氩,部分液氩经液氩泵加压至3.0MPa。上塔底部的液氧经主换热器复热,进入氧压机压缩至2.5Mpa进入氧气管网,剩余一少部分液氧进入液氧贮槽,可外供低温液体,也可将低温液体经液氧泵压缩升压后,经水浴式液氧汽化器汽化并入氧气管网。 从辅塔顶部引出的纯氮气,经过冷器主换热器复热后出冷箱,一部分经低压氮压机压缩至1.0Mpa,并入低压氮气管网;另一部分经中压氮压机压缩至2.5Mpa。还有部分液氮出冷箱进入贮槽。
2.控制系统的结构
莱钢12000m3/h空分装置控制采用集散控制系统。DCS选用的是AC800F和Profibus现场总线,并带有2个操作员站OS、1个工程师工作站ES,具有电源、操作站、控制器冗余功能。通过标准TCP/IP协议以太网,实现整个流程中空气压缩、空气预冷、空气纯化、增压压缩、膨胀透平、氧氮精馏、氩精馏、氮气压缩等子系统的自动控制、数据通讯及上位机管理,可完整地监控整个系统的生产情况。硬件配置示意图如下图1:
图1 硬件配置示意图[page]3.控制系统电源系统
3.1 上位机的供电策略
上位机的工程师站内装有控制系统的程序,同时需要完成系统程序的编制、修改,所以非常重要,需要保证供电的正常,操作员站是操作人员监测整个工况的眼睛,同时根据要求需要同操作员站来调整工艺参数,所以它的供电非常重要,一般不能断电,否则可能导致设备的非正常停车的重大故障。报警打印机会及时打印报警信息,但一旦掉电将无法完成相应功能,报表打印机只有在带电的情况下才能完成时报表、日报表、周报表、月报表、季度报表、年报表的功能。总之上位机部分是整个设备控制系统的核心和中枢,其电源系统好坏是整个系统稳定的一个关键环节。
莱钢12000m3/h空分装置控制系统正是充分考虑了上述因素,在设计时采取了两路供电措施,一路是正常时的220V工业专用电源供电,另一路采用了山特公司的UPS电源供电。对于工业电源这一路又通过净化电源装置后引入上位机的插座系统,这样净化电源系统滤掉了电源波动引起的尖波,防止了由于外部电源波动可能对系统导致的重大影响。对于大容量UPS电源,一旦断电,可以给系统保证50分钟的供电,这样一旦外部断电,可以留下时间让电工来排除供电故障,即使不能修复外部供电故障,操作人员也可以有足够的时间来调整工况,通过安全措施停车,避免被动突然停车造成的设备损失。其供电框图如图2:
图2:上位机供电框图
3.2 电源模块的冗余
由于电源模块的冗余设计,一旦有一个电源模块出现问题,不会影响系统或通道的正常工作,使系统运行稳定可靠。
为了支持过程处理单元内有关模块及现场I/O通道的运行,AC800系统配置了模块化的独立的电源模块,其大小与单个标准插件式模块相同。这些电源模块平均承担一个机柜内各种电压等级所需的电源负荷。这种模块化的电源系统可根据用电负荷计算电源模块数量,并做到N+1、N+2、N+X至1:1冗余,同时为电源系统提供输出电压的监视。采用这样的电源模块化技术,能保证更准确的选择满足机柜负荷要求的电源模块数目,而且使冗余的实施更经济有效。此系统的一个重要特点,就是电源模块能毫不费力的在线带电更换,而不会导致供电电路冲击和不规则波峰,大大增强了维护的容易程度。
这是一种N+1冗余方式。N个电源模块已满足机柜内供电的要求,多加一个电源模块就实现了N+1冗余,任何一个电源模块故障,都会在人机接口上报警,因为电源可带电插拔,所以冗余的恢复非常容易完成。
[page]3.3 延时继电器实现控制器自身电源的监测
采用延时继电器实现控制器对自身电源的监测,并联锁分子筛切换程序的启/停保持。所采用延时继电器工作特性如图3所示:
图3 延时继电器工作特性
图3中,t为继电器的延时时间。只要延时时间足够长,当电源开始正常时,控制器在小于t的时间内启动完毕,此时控制器检测延时继电器的触点为断开状态,在软件中用该信号置位一个保持继电器C,使分子筛程序停止运行。只有操作工在画面上操作一个复位按钮AN且延时继电器触点闭合时,该继电器被复位,程序重新运行。梯形图如图4所示。
图4 分子筛程序运行/停止梯形图
另外增加了分子筛运行状态控制电加热器能否投运的程序,这样当系统突然失电时,控制器也失电,此时控制器检测不到失电信号;但是当电源恢复正常后,控制器恢复正常在t时间内启动完毕,能检测到失电信号,当操作工手动操作监控画面上的“来电确认”按钮进行复位后,程序才能在停止的地方继续运行。
在实际工作中,我们经过多次试验,设定继电器的延时时间为90秒时,就可保证程序的安全停止。
3.4强、弱电隔离保护措施
如果电磁阀DCS系统之间没有采取隔离措施,属于直接控制,易出现问题。用弱电间接去控制强电,利用继电器常开触点的吸合来实现DCS线路与电磁阀线路的物理隔离。电磁阀工作电压不再由DCS提供,单独由电气引入220V电源;继电器的工作电压是由输出模板输出24V信号电源控制。现电磁阀控制线路如图5:
图5:电磁阀控制框图 控制线路当继电器常开触点闭合时电磁阀220V电源接通构成回路,使DCS模板与电磁阀实现了物理隔离和双重保护,不会再因现场电磁阀线圈、线路接地或短路而烧坏模板保险丝。
4.结论
该套控制系统由于在电源系统的设计中采取了上述先进措施,运行稳定可靠,很少出现由于电源问题造成停车事故和损害设备的故障,创造了很大的经济效益。
